[B4 ABT] Wymiana sworzni i łączników stabilizatora.
: 18 lis 2009, 18:58
autor: tomasz1367
Czy po wymianie łączników stabilizatora i sworzni muszę ustawiać geometrie i zbieżność?
: 18 lis 2009, 19:04
autor: tomek1982
po wymianie lącznikow nie po wymianie sworzni tak poniewaz na sworzniach sie reguluje
: 08 gru 2009, 22:45
autor: Lenio21
i geometrie i zbieżność? czy tylko geometrie?
: 08 gru 2009, 23:03
autor: Zuck
zbieżność kół zostanie nie ruszona bo końcówek kierowniczych nie dotykałeś, jeśli chcesz to możesz sobie jedynie sprawdzić, czy masz wszystko w porządku ustawione, koniecznie musisz natomiast ustawić na nowo kąty pochylenia kół przednich, bo jak napisał kolega wyżej, na sworzniach jak i na śrubach mocujących mcpersony jest możliwość regulacji w niewielkim stopniu kątów pochylenia.
radzę to zrobić, bo przy złym ustawieniu pochylenia kół będzie Ci zlizywać opony, z reguły od wewnętrznej strony, bo przeważnie koła stoją zbyt mocno na minusie
: 09 gru 2009, 18:43
autor: Lenio21
końcówki też wymieniałem na suwmiarkę co prawda ale wiedziałem że bede jeszcze robił sworznie i tuleje na wachaczach także pojadę na raz z ustawieniem kątów i zbieżności
dzięki za utwierdzenie,
nie tak dawno sie dowiedziałem o tych śrubach na McPersonie... niestety odkręcałem je przy wymianie amorów... ale dużo nie jeżdzę także oponki całe, w sumie to miesiąc minął, teraz zimówki ale ustawić trzeba...
: 09 gru 2009, 18:47
autor: Kokolino
Po wymianie sworzni koniecznie musisz jechać ustawić geometrię. Na sworzniach w 80 reguluje się kąt pochylenia koła , a z kolei kąt poczylenia koła ma wpływ na zbieżność. Tak więc zmieniając kąt pochylenia koła zmieniasz zbieżność.
Wniosek taki: trzeba jechać na geometrię.
: 13 paź 2011, 16:13
autor: emil90
Czy przy wymianie sworzni w b3 powinno się je wkładać jak najgłębiej? Chciałbym zmienić kąt pochylenia kół przednich i zauważyłem, że jedynie na sworzniach jest regulacja. Jednak nie jestem pewien czy wyciągając trochę sworznie nie popsują się od tego przeguby i czy sworznie wytrzymają (jest mniejsza powierzchnia styku z wahaczem).
