[b3 80] łożyska
: 06 gru 2009, 19:13
autor: fuji74
Witam.Mam problem, praktycznie co pół roku wymieniam łożysko w tylnym kole, po przejechaniu około 5000 tyś. km. Z tego co zauważyłem, to łożysko podczas montażu bardzo luźno wchodzi na ośkę.Wygląda ona na lekko wyrobioną, tak jakby była lekko przetoczona. To może być przyczyna szybkiego zużycia łożysk? Czy mają one tak lekko wchodzić na ośkę? Proszę o odpowiedz.
: 06 gru 2009, 19:39
autor: piekarelk
Z tylu sa lozyska stozkowe 2szt moze za mocno srube dokrecasz.Oczywiscie uzywasz smaru do lozysk?!Ja jak kupilem kiedys tanie GUW... to tez musialem je szybko wymieniac,dalem troszke wiecej i mam juz z 3lata spokoju. :-D
: 06 gru 2009, 19:44
autor: mario2560
Tak jak zauważyłeś czop jest wyrobiony, a więc to jest najbardziej prawdopodobna przyczyna szybkiego zużycia łożysk. Łożysko cały czas ma zbyt duży luz na wewnętrznym pierścieniu i dlatego szybko się zużywa. Kup nowy czop + łożyska dobrej firmy, wymień i zapomnij o problemie.
: 06 gru 2009, 19:47
autor: goldi j51
Wymień całą ośkę załóż nowe łożyska wraz ze ślizgiem i problem powinien ustąpić na pewno ośka jest przyczyną szybkiego zużywani się łożyska ;-)
: 07 gru 2009, 18:40
autor: fuji74
A oś, na którą zakładam łożysko, jest oddzielną częścią, czy to jest całość z belką. Jeśli oddzielna, to proszę o jakiś namiar, gdzie mógłbym kupić. Z góry dziękuję za odpowiedz.
: 07 gru 2009, 19:26
autor: mario2560
fuji74 pisze:A oś, na którą zakładam łożysko, jest oddzielną częścią, czy to jest całość z belką. Jeśli oddzielna, to proszę o jakiś namiar, gdzie mógłbym kupić. Z góry dziękuję za odpowiedz.
Tak to jest oddzielna część, wygląda podobnie do tej ---> http://www.allegro.pl/item840656808_now ... _nowy.html
Kupić możesz gdziekolwiek, Inter Cars lub inna hurtownia którą masz w pobliżu lub jakikolwiek sklep.
: 07 gru 2009, 20:22
autor: ysiul
ja za używane w idealnym stanie płaciłem po 50zł chyba za te czopy, a jeśli masz je luźne jak koledzy już wcześniej pisali dostają luzu i zużywają się szybciej
: 08 gru 2009, 15:35
autor: Bartiss
ja miałem identyczny problem. kupiłem nowe czopy, ok 45-50 zł w kazdym sklepie motoryzacyjnym (dobrym) nowe łożyska (bardzo dobre są SKF-u) i problem już dawno ustąpił. ;-)
