Strona 1 z 4
[B3 1.8 PM] Wymiary wahacza w B3 ze wspomaganiem
: 05 mar 2010, 21:46
autor: djandres
witam serdecznie potrzebuje zdjęcia w dużej rozdzielczości wahacza w audi 80 B3 1.8 z 1991r ze wspomaganiem bądz bardzo prosiłbym o podanie wymairów wahacza bo niestety jedno z jego uch podczas wymiany tuleji skrzywilo sie a teraz chcialbym wyprostowac ten wahacz tak jak powinien byc . bardzo prosze o pomoc i Dziekuje z gory za pomoc
[ Dodano: 2010-03-05, 21:47 ]
nadmienie iż gdy wymienilem tuleje wahacza w mojej niuni i zamontowalem je spowrotem do sanek auto zaczelo sciagac w prawo .
: 06 mar 2010, 13:19
autor: milan_25
1.Wymień sobie ten wahacz takich części nie powinno się naprawiać skoro juz są uszkodzone.Koszt jest niewielki a bezpieczeństwo najważniejsze.
2.Ściąga bo po każdej ingerencji w zawieszenie geometrię trzeba ustawić a na pewno sprawdzić.
: 07 mar 2010, 13:31
autor: skoti
A tak na poważnie ja nie widzę różnicy w wahaczach z wspomaganiem i bez, tak samo w sworzniach wahacza :?:
: 07 mar 2010, 14:24
autor: Motostacja pl
skoti pisze:A tak na poważnie ja nie widzę różnicy w wahaczach z wspomaganiem i bez, tak samo w sworzniach wahacza :?:
Jakaś różnica musi być, bo oglądałem zawieszenie w B3 bez wspomaganie i oglądałem w swojej byłej B3 z wspomaganiem. W tej bez łącznik stabilizujący jest mocowany właśnie do wahacza a w wersji z wspomaganiem idzie do kolumny. Dodatkowo sworznie wahacza mają mniejsze główki w wersji bez wspomagania.
: 07 mar 2010, 15:59
autor: skoti
Patrzałem teraz w etke i w b3 czy 4 cyl czy 5, i czy wspoma czy bez jest taki sam wachacz
: 07 mar 2010, 16:07
Mocowanie sworzni w obu przypadkach wiem że jest takie samo bo kupiłem kiedyś nieodpowiednie do wersji bez wspomagania. Natomiast nie wiem jak to jest z tym drążkiem stabilizującym. A na które roczniki patrzyłeś? Bo ja oglądałem zawieszenie w Audi 80 z 86 z tego co pamiętam, a sam miałem modelowo 91.
: 07 mar 2010, 16:28
autor: milan_25
Nie zawsze tak jest ja w swojej miałem wspomaganie i łącznik stabilizatora był przykręcony bezpośrednio do wahacza,nie było tego drążka do kolumny.
Ale może i się tam czymś różnią
: 07 mar 2010, 16:31
milan_25 pisze:Nie zawsze tak jest ja w swojej miałem wspomaganie i łącznik stabilizatora był przykręcony bezpośrednio do wahacz
Jaki miałeś rocznik? Bo może zależeć to też od rocznika.
: 07 mar 2010, 16:45
autor: milan_25
1989 wrzesień
Tam coś było innego bo jak kupowałem sworznie i tuleje to też szukał w sklepie tylko nie pamiętam przy czym ta różnica występowała. Ale grzebał i po roczniku i silniku.
: 07 mar 2010, 17:16
autor: skoti
Może to coś rozwieje. Na razie wahacze
: 07 mar 2010, 17:46
autor: Przemo80b3
Witam. Mam troszkę inne pytanie, ale w poprzednim temacie, nikt nie chciał odpisać. A więc mam taki problem : szykuje mi się wymiana tulei wahacza i w autku są zamontowane takie tuleje :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/650 ... 13cf2.html
Z tego co wyczytałem, to te tuleje montowane są do Audi ze wspomaganiem kierownicy, a w moim autku nie ma wspomagania ( ktoś założył tuleje od modelu ze wspomaganiem ) . Do Audi bez wspomagania znalazłem takie tuleje wahacza :
http://www.allegro.pl/item941218818_vw_ ... di_90.html
Moje pytanie brzmi : zakupić i założyć takie tuleje, jakie są już zamontowane, czyli do aut ze wspomaganiem, czy zakupić tuleje do aut bez wspomagania ? Proszę Was o pomoc
: 07 mar 2010, 18:07
autor: milan_25
Przemek te linki nie działają ale załóż takie jakie zaleca producent
: 07 mar 2010, 18:42
autor: szejk_1
ja mam bez wspomagania a zamontowałem tuleje od modelu ze wspomaganiem różnicy w komforcie nie odczułem natomiast w montazu znaczną
: 07 mar 2010, 19:06
autor: Przemo80b3
Milan_25 już poprawiłem te linki.
szejk_1 pisze:ja mam bez wspomagania a zamontowałem tuleje od modelu ze wspomaganiem różnicy w komforcie nie odczułem natomiast w montazu znaczną
Coś wiem o tym, bo u szwagra zmienialiśmy w b3 on też nie ma wspomagania, i bardzo ciężko bez prasy wcisnąć te tuleje, tak ażeby nie uszkodzić gumowego kołnierza. Tylko sie zastanawiam, czy jak założe tuleje, od modelu ze wspomaganiem czy nie będzie to miało wpływu na jazdę. A czy po zmianie tulejek wahaczy zmieni się geometria ?
: 07 mar 2010, 19:34
autor: milan_25
Wpływu na komfort jazdy to nie będzie miało.Te tuleje mają nawet takie same wymiary ale dlaczego do wspomagania są inne i inne do układu bez wspomagania tego nie wiem.
Po każdej ingerencji w zawieszenie należy sprawdzić geometrię i ewentualnie ustawić jeżeli zajdzie taka potrzeba.
