[80 b3] zbyt twarde zawieszenie !
: 23 mar 2010, 19:36
autor: zawodnik88
Witam mam takie pytanie do was poniewaz nie jestem do końca pewien co jest przyczyna w moim audi 1,8s tak twardego zawieszenia . Otóż bardzo jest odczuwalne każde najechanie na jakąś nierównośc czy to droga czy jakaś mała wyrwa to zaraz spod kół dochodzi stukot tzn słychać kazdy najechany dołek czy nierównosc drogi . Dodam że ostatnio wymieniłem przednie tuleje wachacza i wiele to niepomogło . Miałem okazje przewieśc się plem vectrą A kumpla i tam zawieszenie całkiem inaczej wybiera nierówności jest cicho w środku . A w moim audi jest takie wrażenie jakby zawieszenie było utwardzone a nie jest . Zauważyłem że jak samochód jest dociązony to lepiej wybiera nierówności jest ciszej . Może jest to przyczyna zużytych amortyzatorów ?
: 23 mar 2010, 19:58
autor: lukwoj21
tak to moga byc amory jedz na trzepaki to ci powiedz w jakim sa stanie.
: 23 mar 2010, 20:13
autor: Przemo80b3
Ogólnie w Audi 80 zawieszenie jest bardzo czułe na nierówności, ale jak najbardziej może być to przyczyna zużytych amortyzatorów.
: 23 mar 2010, 20:44
autor: ATLAS
A może masz ponad 2,5 atmosfery w oponach?
: 24 mar 2010, 07:19
autor: Przemo80b3
ATLAS pisze:A może masz ponad 2,5 atmosfery w oponach?
Słuszna uwaga, ja też jak niedawno założyłem letnie koła i po uzupełniałem powietrza (nadymałem 2.2 atmosfery) nie dało się jeździć, każdą dziurę było słychać, spuściłem do 2.0 i wszystko jest ok (dodam że rozmiar opon to 195/60R14)
: 24 mar 2010, 19:46
autor: zawodnik88
w oponach mam 2,3 i opony które mam na 15 stkach też mocno szumia sa to opony barum bravuris 205/50 ale zamieniłem wczoraj koła :-> przednie zalozylem na tył a tylne na przód i jest różnica tzn ciszej w samochodzie chyba te barumy nie są dobrymi oponami pod względem komfortu . A te ztylnej osi co założylem na przód to jakaś firma Mabor.
: 24 mar 2010, 20:25
autor: Przemo80b3
spuść troszkę powietrza, tak do 2.0 -2.1, poczujesz różnicę. Ja mam Barumy jako zimówki ale ich nie słyszę bo załozone są na tylnej osi.
: 25 mar 2010, 13:43
autor: czester-11
ja mam letnie nowe baruma i nic nie slychac cighutko nawet jak otworze okno. 195/50/15 dymane na 2.0
: 25 mar 2010, 20:09
autor: Przemo80b3
no właśnie, ja myślę, że 2.3 to trochę za dużo, sam po załozeniu letnich kół uzupełniłem do 2.2 to nie dało się jeździć, spuściłem do 2.0 i jest ok <ok> Tak więc ciśnienie w oponach może mieć duże znaczenie :lol:
: 26 mar 2010, 20:47
autor: MarcinC
macie trochę racji Panowie, ale moim zdaniem ciśnienie 2.0 jest w sam raz jeżeli tylko jeździmy sami...
jeżeli jeździcie z kompletem pasażerów lub 3-4 osoby to jednak to 2.2 jest lepszym rozwiązaniem 8-)
: 26 mar 2010, 21:35
autor: czester-11
Dlatego na klapce wlewu paliwa masz rozrysowane jakie powinno byc cisnienie przy jakim obciazeniu auta 8-) :mrgreen:
: 27 mar 2010, 06:05
autor: Przemo80b3
czester-11 pisze:Dlatego na klapce wlewu paliwa masz rozrysowane jakie powinno byc cisnienie przy jakim obciazeniu auta 8-) :mrgreen:
Ja na przykład jeżdżę więcej sam, no góra w 2 osoby, niż przy pełnym komplecie miejsc. I mam nadymane w oponach 2.0 i jeździ się dobrze, nie odczułem większego spalania, nierówności na drodze (których jest mnóstwo :lol: ) są dobrze tłumione, i nie narzekam. Jeżeli bym jeździł więcej z pełnym obciażeniem to bym jeszcze dodymał te 0.2-0.3 atmosfery. Czester dobrze to określił, właśnie po to jest ta naklejka jakie powinno być ciśnienie, przy jakich oponach i przy jakim obciążeniu :mrgreen: Pozdrawiam Panowie.
