[B4] duze turbulencje
: 25 cze 2010, 20:01
autor: no name
witam mam takie pytanko :-o po zalozeniu letnich kol czyli borbet bs 16/9 + oponki 215/40/16 przy wiekszych predkosciach maja miejsca drgania ktore sprawiaja ze mam wrazenie ze mi zaraz kolo odpadnie co moze byc z powodowane takim objawem ?
: 25 cze 2010, 20:26
autor: karolas123
Koła do wyważenia.
: 25 cze 2010, 20:36
autor: matt1988
miałem to samo przy ok 120 się zaczynało koła wyważone i nic nie czuć nawet przy 180
: 25 cze 2010, 20:41
autor: karolas123
Przegub, było na forum.
: 26 cze 2010, 10:15
duze turbulencje
Fajnie nazwałeś temat :mrgreen: normalnie poczułem sie jak na forum pilotów oblatywaczy
A co do twojego problemu to jak problem jest po wymianie kół a wcześniej było dobrze to oczywiście koła do wyważenia ,a nie zaraz przegub :roll:
: 26 cze 2010, 14:42
autor: no name
kola byly wywarzane przegub od strony kierowcy wymieniony pol roku temu
: 26 cze 2010, 15:00
autor: ciechan
mi po wymianie przegubów zewn. ucichły stuki zawiechy, też mam problem z drganiami kiery od 75-110km/h i musze zabrać się za sprawdzenie dlaczego moją Niunię tu boli.
: 27 cze 2010, 18:29
autor: kamilg.86.86
kilka dni temu miałem też bardzo silne wibracje i to w całym zakresie prędkości kilku ''mechaników '' nie wiedziało od czego. koła wyważone niby ok ,ale podjechałem jeszcze raz i się okazało że dwie opony są przechamowane po wymianie opon ok
: 27 cze 2010, 18:32
autor: kamilek89
no name mam ten sam problem z prawej strony aż czuć drgania na kierownicy :-x koła to Artec 17/8cala. przegub zewnętrzny zmieniłem jeszcze muszę koła wyważyć i wyczułem na oponie że jest nie równo starta - schamowana mocniej w niektórych miejscach.
: 27 cze 2010, 18:51
autor: kochan1984
Widzę, że ten temat często powraca poszukajcie było wiele o tym, każdy ma inną przyczynę. przeważnie są to źle wyważone koła przeguby, tulejki, krzywe tarcze. Każdy poda tobie przyczynę swoich drgań, ale tak naprawdę musisz robić wszystko po kolei aż ustanie :mrgreen: ja ze swoim miałem to samo okazał się przegub ( i to dobry bo wymieniłem go dopiero po roku, gdy zaczęły się objawy zużycia)
: 28 cze 2010, 00:46
autor: no name
a jakie moga byc kolejne objawy ??
w tygodniu podjade do wulkana i wywaze kola
potem bede sie zastanawial co dalej
: 28 cze 2010, 07:33
autor: levis1991
objawy złych wyważonych kół mogą być takie ze felgi ci beda gieły
: 29 cze 2010, 10:53
autor: Lukasz1988
Na moje oko takie wibracje powoduje albo złe wyważenie albo opony są wyząbkowane. Nie huczy ci podczas jazdy?? A felgi masz założone bez pierścieni centrujących.
[ Dodano: 2010-06-29, 10:54 ]
sorry za literówkę, miało być albo felgi masz
: 29 cze 2010, 17:57
autor: no name
pierscienie centrujace sa ale zastanawiam sie czy sie nie wyrobily opony nowki sztuki
: 30 cze 2010, 11:05
autor: ciechan
u mnie pomimo wyząbkowanych opon wystarczyło przełożenie z L na P z przodu i wibracje ustały
