Strona 1 z 4
[b4 1.9tdi 1Z] jaki wahacz kupić
: 25 lip 2010, 12:32
autor: hudy
witam.panowie muszę kupić prawy wahacz bo już jest tak wyrąbany że wymiana gum nic nie daje bo i tak jest luźny.jaki wahacz kupić?? czy są jakieś konkretne firmy? no i ile taki wahacz kosztuje oczywiście chodzi mi o nowy i najlepiej z gumami...
: 25 lip 2010, 18:11
autor: ciechan
LEMFÖRDER cena niecałe 200zł wg Intercars razem z tulejami
: 25 lip 2010, 18:26
autor: MIODEK
Sąsiadowi ostatnio (miesiąc temu) kupowałem za 154zł Lemfordera.
: 25 lip 2010, 19:28
autor: terranovy
proponuje wymiane rowniez z lewej strony
zrobisz prawa to poczujesz lezy lewej
nie mozwiac o problemach z geometrią
: 25 lip 2010, 20:13
autor: hudy
dzięki za odpowiedzi.z lewej na razie wszystko jest ok więc nie będę chyba z tym robił a geometria raczej nie powinna się zmienić... 150zł to nawet nie tak dużo...
: 25 lip 2010, 20:29
autor: terranovy
zmieni sie i to zasadniczo
skoro miales luzy to cie miąchalo na boki - teraz to usztywnisz - i zacznie cie sciagac
zrob jak uwazasz
ale takie sprawy jak amortyzatory, tuleje, wahacze wymienia sie parami - przez wzglad na przebieg
stara lewa strona zacznie cie wyprzedzac
: 25 lip 2010, 20:46
autor: MIODEK
hudy,
na Twoim miejscu zmienił bym 2 szt i ustawił sobie zbieżność - co by mieć spokój i nie mieć więcej problemów ;-)
: 25 lip 2010, 21:16
autor: goldi j51
jak się geometria nie zmieni a kąt pochylania koła przecież jak założy nowy wahacz razem ze sworzniem sam sworzeń ma regulacje kąta pochylenia koła
: 27 lip 2010, 15:29
autor: hudy
kupiłem wahacz jednak jakiejś mało znanej firmy za 190zł. zobaczymy jak długo na nim pojeżdżę,jak się szybko wysypią tuleje to się kupi tulejki lepszej firmy.po założeniu wahacza i starego sworznia geometria sie nie zmieniła tzn nie wyszła poza dopuszczalną normę...
: 27 lip 2010, 15:53
autor: luk_OP_Q89
hudy, wahacze parami jak ci wyżej pisali.Podwójną robotę sobie robisz.
Trzeba było brać Lemfordera jak ci sugerowano.Ostatecznie Febi lub Moog.
Wahacz firmy-badziewie szybciutko szlag trafi.Poza tym kiepskiej jakości wahacze potrafią się deformować i trzeba znowu cały wymieniać (same tuleje i sworzeń niczego nie rozwiążą).No chyba że ktoś jest magik-samobójca i prostuje je potem na prasie ;-)
: 27 lip 2010, 16:18
autor: hudy
tzn może nie firmy badziewie bo były jakieś za 100 i za 140zł bez nazwy ja kupiłem firmy TRW za 190zł .przed kupnem pytałem znajomego mechanika czy wymieniać jedną czy dwie strony i powiedział że wystarczy jedna, nie ma potrzeby wymiany dwóch wiec nie wiem po co wymiana jednej i drugiej strony?? tym bardziej że w lewym wahaczu mam założone nowe gumy, w sumie w prawym też były ale sam wahacz był do bani...
: 28 lip 2010, 10:14
autor: luk_OP_Q89
hudy pisze:w sumie w prawym też były ale sam wahacz był do bani...
to już się mechanik nie popisał , skoro wrzucił nowe tuleje "na luzno".TRW ujdzie.
: 28 lip 2010, 16:22
autor: hudy
nie popisał się tylko dlatego że miałem pilny wyjazd i potrzebowałem samochód na już. mówił mi że robi to tylko dlatego że ja tak chcę bo inaczej zamówił by wahacz i wymienił ale to by trwało pewnie kolejny dzień... no ale koledzy mam pytanie bo piszecie że robi się jedną i drugą stronę ale nikt nie wyjaśnił konkretnie dlaczego mam robić obie strony jeśli jedna jest dobra??
: 28 lip 2010, 18:59
autor: MIODEK
To tak jak byś zmienił opony na zimowe tylko z lewej strony :mrgreen:
: 28 lip 2010, 19:01
autor: luk_OP_Q89
hudy, robiąc 2 masz spokój na dłużej.Ten który został stary padnie szybciej niż nówka.A tak za jedną robocizną i jednym przestojem masz kpl.Mniejsza strata czasu i robocizna tańsza.Poza tym wahacze nowy i ten stary będą różnie pracowały,różne stopnie zużycia , różne reakcje el.tłumiących czyli sworzni i tulei.Oczywiście można tak jezdzić jeśli stary wahacz nie ma luzów.Wszystko jest kwestią tego czego się po aucie oczekuje.
