[B4 1.9 TDI] Problem z tulejkami
: 25 sie 2010, 10:07
autor: AdamJan
Witam. Nie mogę sobie poradzić z wymianą tulejek metalowo-gumowych w sankach. Te metalowe poszły bez problemu na prasie a te z gumowym kołnierzem nie można wprasować ponieważ zrywa kołnierz. Niektórzy doradzają młotkiem albo spiłować kołnierz ale uważam że nie ma sensu poniewż bicie młotkiem na pewno zerwie połączenia gumowe miedzy tulejkami. Zna ktoś sposób żeby ona weszła bez używania drastycznych metod?
: 25 sie 2010, 10:15
autor: ciechan
ale to już było, użyj szukajki
[ Dodano: 2010-08-25, 10:22 ]
https://audi80.pl/b4-abt-wymiana-tul ... t19126.htm
: 25 sie 2010, 13:46
autor: AdamJan
To już wiem. Tylko że nie mogę włożyć tej większej tulei na swoje miejsce. Gdy chce ją wcisnąć pod prasą ten kołnierz się odwija i zrywa gume. Pytałem się kilku mechaników w okolicy czy mają na to jakiś sposób ale nikt nic nie wiem. Dlatego się pytam może ktoś zrobił jakiś przyrząd do umieszczenia tulei na swoim miejscu, może ktoś ma jakiś sposób, może w jakiś szczególny sposób się jak wciska? Tulejki są firmy Lemforder. Słyszałem że te tuleje lepszej firmy mają twardszą tą gumę i że "podróby" łatwiej wcisnąć. Proszę o pomoc.
: 25 sie 2010, 17:35
autor: ciechan
A mroziłeś tuleje przed włożeniem? Czy miejsce w belce na tuleje jest dokładnie wyczyszczone? Nic tam nie zostało? Warto zmrozić tuleje kilka godzin w zamrażalniku a otwór w belce posmarować olejem po dokładnym wyczyszczeniu papierem ściernym.
[ Dodano: 2010-08-25, 17:36 ]
Zmierz średnice otworu i tulei i podaj jaka jest różnica?
: 25 sie 2010, 19:02
autor: tomek1982
nie powiem latwo nie jest z tymi z kolnierzem gumowym ale za pomoca rurek gwinty i nakretek idzie nasmaruj dobrze tuleje i przejdzie nic nie zerwie ja robilem pierwszy raz sam i poszlo jak cos to pisz na gg
: 25 sie 2010, 19:46
autor: AdamJan
Gniazdo bardzo dobrze wyczyściłem i nasmarowałem, jedynie co tam zostało to oryginalna emalia. Do zamrażarki nie próbowałem wkładać bo wydaje mi się że z gumą do zamrażarki to nic wiele nie pomoże. Co innego ta tuleja która jest cała metalowa. Na gwint też próbowałem i nic z tego, nawet jak na próbę spiłowałem tę gumę to po włożeniu dojdzie do końca a potem się wróci z 2-3 milimetry. Na prasie to samo.
: 25 sie 2010, 19:51
autor: chybo101
Zrób z przedniej części tulei stożek to wejdzie.
: 27 sie 2010, 07:53
autor: AdamJan
Stożek nic mi nie pomógł. Ta tuleja jest 2 milimetry większa niż otwór ale ta tuleja jest taka gofrowana ma wcięcia wzdłuż i jak wejdzie to ten nadmiar gumy się tam ułoży, gorzej z tym kołnierzem bo im mocniej pcham tym mocniej się tan gumowy kołnierz blokuje. Może jest jakiś może jest do tego jakiś przyrząd który równomiernie wciskał tuleje a z drugiej strony ją ciągną?
: 28 sie 2010, 00:05
autor: MUNIOR
AdamJan pisze:Może jest jakiś może jest do tego jakiś przyrząd który równomiernie wciskał tuleje a z drugiej strony ją ciągną?
Smarujesz gumę płynem do naczyń ,musisz mieć imadło ,albo coś co je zastąpi ,ściskasz ,a ten kołnierz z gumy który sie coraz bardziej wywija musisz dotąd upychać np.wkrętakiem aż się schowa .Przerabiałem to u siebie i faktycznie na ten wywijający się kołnierz przy ściskaniu pomaga jedynie upychanie go płaskim wkrętakiem lub czymś podobnym
: 28 sie 2010, 10:36
autor: AdamJan
Ok na razie dzieki. Spróbuje i napisze czy sie udało.
