[B4 2.3 NG] Jaka śruba w tuleji wahacza?
: 08 paź 2010, 22:16
autor: jacous
panowie pytanie jaka dokladnie sruba jest wkrecona w tuleje wahacza (lewy).niestety przy wymianie tuleji trzeba było ja przeciac i teraz mam problem ze znalezieniem takiej sruby wiem tylko jaka ma twardosc 10.9.
moze powiecie gdzie szukac takiej srubki?byłem w dwoch sklepach nie dostałem...
: 08 paź 2010, 22:25
autor: tomek1982
wydaje mi sie ze szrot sie klania lub nie pozostaje nic wiecej jak pojechanie do ASO
: 09 paź 2010, 09:24
autor: andre1987
znam ten ból w sklepach to nic nie ma bynajmniej u mnie w miejscowości ja kupiłem nową 8.8 z nakrętką z teflonem i na tym śmigam nie powinno jej chyba urwać a na szrocie to też nie ma się co spodziewać nowej..
: 09 paź 2010, 11:31
autor: jacous
ok pojade jeszcze do castoramy.napiszcie jaka sruba idzie do tej tuleji numer,długosc i z jakim gwintem
: 10 paź 2010, 11:21
autor: andre1987
śuba ma długość gwintu 8 cm powinna być twardości 10.9 ale taką cieżko znaleźć więc 8.8 tylko zostaje o grubym gwincie i koniecznie nakrętka z teflonem oryginalnie miałem też podkładkę od strony łebka śruby od nakrętki nie było:)
: 12 paź 2010, 11:28
autor: jacous
Jedną już udało mi się znaleść ostatnie pytanie. Czy do tuleji idą dwie śruby tej samej długości czy różnią się ?
: 12 paź 2010, 20:11
autor: mati86
śruby maja jednakową długość.
