[b4 ABT] mocne pukanie lewe koło ??
: 26 paź 2010, 22:56
autor: Audib4abt
witam. mam duzy problem ktory mnie meczy juz od dłuzszego czasu.... w lewym kole (przedenie) jadac po kamienistej drodze cos strzasznie stuka/ wymieniłem : poduszki amortyzatora (febi), gumy drazka stabilizatora, łaczniki stabilizatora (febi), sworzenie wachaczy (febi),tuleje kołyski (febi) wachacze z tulejami, poduszke skrzyni i dalej stuka ?? i dalej jestem zielony
wołam was o pomoc i z góry wielkie dzieki
: 28 paź 2010, 19:49
autor: gibaj
a amory?sprawdzałeś czy dokręcone?w mcpersonie? witaj w klubie <ok>wszyscy walczymy z zawieszeniem wpisz w szukajkę stukanie lub pukanie i zobaczysz :mrgreen:
https://audi80.pl/80-b4nieszczesne-p ... vt9537.htm tu chyba znajdziesz wszystko
: 28 paź 2010, 21:41
autor: Audib4abt
tak sprawdzałem miał luz ale dokreciłem i dalej cos puka moze za słabo dokreciłem ??? ale bałem sie ze przekrece gwint jes to mozliwe ???? tym bardziej ze juz im nizej tym bardziej zardzewiały ten gwint.....
: 31 paź 2010, 16:46
autor: gibaj
ja u siebie wymieniłem amory,poduszki,łączniki,końcówki drążków,gumy na stabilizatorze,zostały mi do wymiany gumy na wahaczach i sworznie ,tydzień było w miarę cicho a teraz znowu coś puka :evil: :evil: :evil: pewnie trzeba wymienić te gumy i sworznie bo nic innego nie przychodzi mi do głowy a jak dalej będzie pukać to już nie wiem :evil: wszystko prawie zrobione i puka :evil:
: 31 paź 2010, 17:58
autor: pawel_m
Audib4abt, a końcówki drążków kierowniczych w jakim są stanie?
: 31 paź 2010, 21:21
autor: Audib4abt
koncowki sa jeszcze dobre nie czuc na nich luzu, nawet jak je odkreciłem od mcpersona i ruszałem do były dosyc sztywne... i zauwazyłem ze jak jade z gorki po takiej kamienistej drodze to nie czuc prawie wcale tego pukania a jak jade pod gore to strasznie napierdziela i juz naprawde sie zastanawiałem nad amortyzatorem?????
[ Dodano: 2010-10-31, 21:24 ]
i mam takie pytanko bo jezeli amortyzatory sa olejowe i jezeli sa juz wypompowane to wylatuje z nich olej i jest to zauwazalne a jezli sa gazowe to czy wydziela sie z nich jakis olej czy poprostu pozostaja suche i tylko ten gaz ucieka sobie przez zuzyty zimering ???
: 01 lis 2010, 17:12
autor: gibaj
no różne są przyczyny uszkodzonych amorów czasem się leją a czasem nie ,a auto ci buja na boki podczas jazdy?tzn.nosi cię?
: 01 lis 2010, 19:28
autor: Audib4abt
no własnie nie nosi mnie jest sztywny jak go bujam to jest tak sztywny ze ciezko go wcisnac
: 01 lis 2010, 22:15
autor: maniek75
Możesz mieć walnięty amortyzator w środku, przerabiałem to u siebie. Wszystko grało jak w książce pisało, a stuki dalej były, więć mechanicy sprawdzili na koniec sam amortyzator i to była jego wina. Był na gwarancji więc poszedł do wymiany i problem znikł.
: 17 lis 2010, 18:42
autor: Audib4abt
znalazłem przyczyne tego ostrego pukania, po wymianie tuleji stalowo gumowych w wuzku, sroby tylne [lewa i prawa] poluzowały sie nie wiem z jakiej przyczyny, dokreciłem je i to ostre stukanie ucichło jest jeszcze delikatne pukanie z obu stron ale stawiam ze to wina amorkow
: 17 lis 2010, 22:21
autor: gibaj
no to powodzenia :mrgreen: ja mam wszystko zmienione i puka :evil: :evil: :evil:
: 18 lis 2010, 18:39
autor: Audib4abt
zastanawiam sie jeszcze nad tym pukaniem i teraz tak sobie pomyslałem ze w mojej audi b4 abt sedan [20 letnia prawie
] z przodu od strony kierowcy jak i pasarzera opadły drzwi na zawiasach ale to juz zauwazyłem duzo wczesniej.... i teraz takie pytanko : czy jest mozliwe ze stukaja te zawiasy ??? stukanie wystepuje np, jak wpadne gwałtownie w dziure w asfalcie niegłeboka.... co o tym myslicie czy to moze byc przyczyna tego pukania ????
: 18 lis 2010, 20:07
autor: Przemo80b3
Oj Kolego nie wydaje mi się, że to drzwi stukają. A jak otworzysz drzwi i złapiesz je ręką to mocno latają w pozycji góra-dół :?: A po za tym ja myślę, że jak drzwi są zamknięte to ten bolec (w słupku), w który wchodzi zamek nie pozwoli drzwiom się zbytnio ruszać.
: 18 lis 2010, 20:29
autor: Audib4abt
prawe od pasarzera maja dosyc duzy luz ok 0.5 cm a od kierowcy taki prawie nie wyczuwalny
: 19 lis 2010, 19:45
autor: Przemo80b3
Oj, to nie w tym problem, tzn. nie w drzwiach. To zawieszenie
