[B3 1.8 PM ] Pytanie Odnosnie Wachacza
: 08 gru 2010, 18:14
autor: Cin3kGostyn
Mam pytanko małe ;] czy wachacz z B4 pasuje do B3 ? bo ja juz mam tulejki wydygane ostro w b3 a mam komplet od b4 idelne ! beda pasowaly ? PzdR <piwo> <piwo>
: 08 gru 2010, 18:59
autor: mati86
nie pasuje jest całkiem co innego.
ani wahacz ani tulejki nie pasują.
w b4 obudowę tulejki masz metalową i wchodzi do wahacza bez problemu.
a w b3 obudowa tulejki jest gumowa i z obydwóch stron zakończona rantem i przerąbane jest je wcisnąć.
: 08 gru 2010, 20:17
autor: Cin3kGostyn
to bardzo nie ciekawie ... slyszalem ze nie jest za latwo wymienic tulejki w b3
: 08 gru 2010, 20:26
autor: mati86
jest przerąbane wahacz obowiązkowo na imadło i w dwie osoby trzeba.
i to jest jeszcze przerąbane. nie polecam.
: 08 gru 2010, 20:45
autor: Cin3kGostyn
lepiej kupic kompletny wahacz ?
: 08 gru 2010, 21:43
autor: Przemo80b3
mati86 pisze:nie pasuje jest całkiem co innego.
Wkradła chyba się jakaś niejasność, w B3 ze wspomaganiem, były montowane metalowe tulejki, natomiast modele bez wspomagania kierownicy miały gumowe tuleje z kołnierzem z obydwu stron.
A z tymi tulejami nie jest jeszcze aż tak, źle sam je (gumowe) zakładałem.
: 09 gru 2010, 10:59
autor: goldi j51
Co wy za bzdury piszecie ja mam w swojej b3 tulejki od B4 a po za tym wymiana tulejek to pikuś dopasowujesz sobie odpowiednią tulejkę z rury żeby podłożyć do wybicia starej tulejki oczyszczasz gniazdo po starej tulejce smarujesz smarem i wciskasz nową tulejke czy to za pomocą młotka czy praski jak posiadasz Tulejki na wahacz od b4 mają większy rant ale z jednej strony
: 09 gru 2010, 21:16
autor: Przemo80b3
goldi j51 pisze:Co wy za bzdury piszecie ja mam w swojej b3 tulejki od B4 a po za tym wymiana tulejek to pikuś dopasowujesz sobie odpowiednią tulejkę z rury żeby podłożyć do wybicia starej tulejki oczyszczasz gniazdo po starej tulejce smarujesz smarem i wciskasz nową tulejke czy to za pomocą młotka czy praski jak posiadasz Tulejki na wahacz od b4 mają większy rant ale z jednej strony
Toć pisałem, że to nie jasność, bo w B3 ze wspomaganiem były takie same tuleje jak w B4 tylko B3 bez wspomagania miały te gumowe tuleje. Ale z tymi gumowymi nie ma dużo problemu, sam je zakładałem, dałem spokojnie radę :-D
: 18 gru 2010, 11:22
autor: Cin3kGostyn
Tulejki Wymienione :P Poprawa o 100 % :D
: 19 gru 2010, 07:09
autor: Przemo80b3
Cin3kGostyn pisze:Tulejki Wymienione :P Poprawa o 100 % :D
A jakie tulejki zakładałeś ? Z gumowym kołnierzem ? Czy metalowe ?
: 19 gru 2010, 10:24
autor: trepek
B3 ze wspomaganiem ma ten sam wahacz co b4.
Do tego do wersji bez wspomagania można założyć tuleje bez dwóch kołnierzy, było na forum.
: 19 gru 2010, 19:35
autor: Przemo80b3
Tak jest ;-) Tylko minusem tych tulei bez dwóch kolnierzy jest to, że po jakimś tam czasie metalowa tuleja tak się ''zaprzyjaźni'' (przez rdzę) z gniazdem wahacza, że trochę później namęczyć się trzeba, żeby ją usunąć z gniazda ;-)
: 16 sty 2011, 22:14
autor: siekiera30
orginalne tuleje sa z jednym kołnierzem i polecam tylko zakładac
firmy TRW z pirwszego montarzu koszt ok 25 zl i pewne ze pojezdzisz dlugo
: 24 sty 2011, 23:48
autor: piekarelk
witam!!!
A sie tak przy okazji spytam czy wahacz w b3 ze wspomaganiem jest taki sam prawy i lewy??Bo cos slyszalem ze np mozna wlozyc lewy z prawej strony ale jak sie przyjzec to kolo bedzie nie na srodku nadkola lecz np bardziej do tylu cofniete.Czy to mozliwe??
Dzieki :-?
