Witam, mam problem z zamontowaniem 17" felgi. Coś jest nie tak prawdopodobnie z wahaczem, bo koło jest bardziej zbliżone do jednej strony, a powinno być na środku... Doradźcie coś, co można zrobić, żeby można było normalnie jeździć... Reszta kół dobrze jest "ułożona". Wiem, że na zdjęciu to praktycznie nic nie widać, ale może ktoś już miał podobny problem...
: 08 lip 2011, 12:48
autor: t4zior
Jeśli z drugiej strony tak się nie dzieje, to wahacz lewej strony jest zapewne krzywy tu wiele nie poradzisz, będzie potrzebny zakup nowego wahacza bo jakieś prostowanie, kombinowanie to albo nie przyniesie rezultatu albo rezultat będzie znikomy i do tego może to być niebezpieczne, urwanie wahacza w trakcie jazdy to się może skończyć tragicznie.
Ja ostatnio przy wymianie tulei stwierdziłem, że prawy wahacz jest pęknięty zaraz przy samym gnieździe tulei i niestety trzeba było kupić nowy, nie ma co ryzykować.
Są jakieś objawy w trakcie jazdy? auto nie jedzie prosto, bicie koła czy coś?
: 08 lip 2011, 14:46
autor: gumis2007
Z drugiej strony jest dobrze. Prawdopodobnie było wjechanie z impetem na krawężnik albo jeszcze coś innego. Na bank będę wymieniał na nowy, i chyba z prawej strony też wymienię żeby później dwa razy nie robić. Będę jeszcze wymieniał wszystkie tuleje wahacza i gumy. W trakcie jazdy nie ma żadnych objawów. Autko prowadzi się b. dobrze, jedynie przy hamowaniu następują delikatne drgania kierownicy i jakieś stukanie, ale to tylko na zewnątrz słychać, w środku nie do wychwycenia.
Ps. Te elementy gumowe co się tam znajdują, są wszystkie jak to brat mówi "powybijane" i popękane, czy przez nie może tak się dziać?
: 08 lip 2011, 20:10
autor: glowsonix
A sworzeń wahacza może masz inny
: 08 lip 2011, 20:55
autor: Patrique
Swoją drogą.. ale je...itne koło założyłeś. U mnie jest tak samo tylko prawe przednie koło. W moim przypadku jest to lekko skrzywiony wahacz (prawdopodobnie od najechania na krawężnik). Jak stoję przodem pod górę to koło minimalnie przesuwa się do przodu i zdaje się przesuwać ku jego właściwemu położeniu. Dodam również, że wahacz ma już popękane tuleje gumowo-metalowe. Także kolego ja będę na pewno inwestować w nowy wahacz wraz ze sworzniem .
: 08 lip 2011, 21:15
autor: gumis2007
Patrique pisze:Swoją drogą.. ale je...itne koło założyłeś.
Jakie? Wiem, że są brudne i trzeba je oddać do piaskowania ale chyba nie najgorsze?
Dziękuję za odp, jak coś to od razu wymienię oba wahacze na nowe, bo są zardzewiałe i nie wyglądają, na takie, które mogą jeszcze wiele kilometrów przejechać Wymienię jak radzicie razem ze sworzniami i resztą gum no i klocki bo się kończą :-> z tyłu też szykuje mi się wymiana amortyzatorów, sprężyn, gum pod sprężyny, bębnów, szczęki... Co polecacie? Nie chcę kupować byle gó*na.
: 08 lip 2011, 21:50
autor: Patrique
Mówiąc "je...itne" mam na myśli wielkość. Ja w swojej mam obecnie 185/65/R15 i myślę, że są bardzo duże . Kumpel jak podjeżdża swoją 80-tką na 175/65/R14 to wygląda to jakby miał koła od malucha <oki>
: 10 lip 2011, 10:39
autor: gumis2007
He he he Ja obecnie jeżdżę na takich co ma Twój kolega Różnica jest kolosalna pomiędzy 175 a 225 :lol:
