[80 B3 all] Czy można metalowe zamiast gumowych tulejek?
: 30 paź 2011, 09:57
autor: kikut104
Witam, czy zamiast takich tulei wahacza
mogę zastosować takie:
Czy te tuleje są zamienne?
: 30 paź 2011, 16:52
autor: andi77
kikut104, Nie są zamienne.
Góra jest z wersji bez wspomagania.
Dół ze wspomaganiem.
: 30 paź 2011, 17:24
autor: IC69
andi77 pisze:Góra jest z wersji bez wspomagania.
Ale średnice maja chyba taką samą?
: 30 paź 2011, 17:29
autor: kikut104
Głownie chodzi mi o to że teraz mam założone wspomaganie ale te metalowe o wiele łatwiej się montuje niż te gumowe. Właśnie najważniejsza sprawa to wymiary, chyba że wahacze też się różnią w wersji z i bez wspomagania, ale jeśli są takie same to powinny się wg mnie nadać.
: 30 paź 2011, 17:46
autor: andi77
kikut104 pisze:chyba że wahacze też się różnią
Głowy nie dam... ale wahacze chyba się różnią.
Kiedyś miałem B3 bez wspomagania. Tuleje były bez stalowego kołnierza... nawet sworznie wahaczy były inne niż w wersji ze wspomaganiem.
Kolumna mc phersona stanowiła całość ze zwrotnicą... nawet stabilizator był inny, jak w wersji ze wspomaganiem.
: 30 paź 2011, 19:16
autor: skoti
Jak średnica ta sama to pakuj je i po kłopocie
: 30 paź 2011, 19:23
autor: andi77
Podejrzewam, że sama średnica nie będzie w tym przypadku miała takiego wpływu... jak budowa wahacza
: 30 paź 2011, 19:34
autor: trepek
Miałeś samochód z pierwszych dwóch lat produkcji (a więc 1986 albo 1987), od 1988r kolumna była oddzielna od zwrotnicy nawet w wersji bez wspomagania.
Wahacze delikatnie się różnią budową, swożeń również ale tuleje na 99% mają taką samą średnicę. Na forum był już poruszany temat i parę aut bez wspomagania jeździ na tulejach do wahaczy pod wspomaganie (a więc metalowe).
: 30 paź 2011, 19:35
autor: skoti
Tak ja mam wspomę w coupe i tuleje gumowe są
: 30 paź 2011, 19:41
autor: andi77
trepek pisze:Miałeś samochód z pierwszych dwóch lat produkcji (a więc 1986 albo 1987), od 1988r kolumna była oddzielna od zwrotnicy
Zaskoczę Cię... rocznik 88 .
[ Dodano: 2011-10-30, 19:43 ]
skoti pisze:Tak ja mam wspomę w coupe i tuleje gumowe są
A jaki rocznik?
: 30 paź 2011, 20:16
autor: skoti
Audi coupe gt '87 - wspoma dołożona przeze mnie
: 30 paź 2011, 20:20
autor: andi77
skoti pisze:Audi coupe gt '87 - wspoma dołożona przeze mnie
Czyli w serii wersja bez.
Potwierdza się ... co pisałem wcześniej
: 30 paź 2011, 20:33
autor: trepek
Nie do końca, ja nie miałem wspomagania i kolumny miałem oddzielne od zwrotnicy <ok>
: 30 paź 2011, 20:35
autor: andi77
trepek pisze:ja nie miałem wspomagania i kolumny miałem oddzielne od zwrotnicy
