[1.9 tdi avant silnik 1z ] stuki pod silnikiem
: 11 sty 2012, 13:27
autor: kriskross
panowie mam problem podzas roszania z lewej strony słychać mataliczny stukot to samo po gwałtownym dodaniu gazu szarpaniu i niezawsze przy wyłączniu silnika
byłem na diagnostyce (szarpaki ) goś powiedział że jest luz na tylnej lewej tuleji sanek ,rozumiem ,że tam niema prawa buć żadnego luzu czy możma wymienić tulme tyleje ,czy trzeba wszystki i czy po takiej operacji trzeba na nowo ustawiać zbieżność i całą reszte
serdeczne dzięki za info i pozdrowienia
: 11 sty 2012, 13:34
autor: pawelk2002
A nie czasem poduszka się urwała i łeb z gwintem strzela o poduszkę ?
: 11 sty 2012, 14:10
autor: axell
kriskross pisze:czy możma wymienić tulme tyleje
Możesz wymienić sam tył, ale jak już zdejmiesz sanki to proponuję od razu wymienić przód, oszczędzisz na kosztach naprawy w przyszłości.
kriskross pisze:czy po takiej operacji trzeba na nowo ustawiać zbieżność i całą reszte
Po samej wymianie tulei nie powinno ruszyć zbieżności pod warunkiem że mechanik nie odkręci sworznia od wahacza.
Zbieżność ustawiamy po wymianie końcówek drążków kierowniczych, kąty po wymianie sworznia wahacza.
: 12 sty 2012, 23:06
autor: kojak85
Jeżeli chcesz się brać za tulejki to wszystkie cztery jeśli chodzi o wózek, bo w tym wypadku nie ma się co pieścić. Zmienisz jedną to zaraz Ci strzeli druga itd. Obejrzyj przy okazji dobrze tuleje wahaczy, bo może też już przy okazji lepiej wymienić, chociaż nie jest to konieczne. Zbieżności wózkiem nie przestawisz - bez obaw.
