[ 80 b3 1.8s ] - Jakie tuleje sanek ?
: 02 mar 2012, 11:27
autor: spider15
Witam panowie. Po ponad półrocznej walce z przednim zawiasem, juz wiem co jest nie tak. Wymienione tuleje wachaczy, wszystkie gumy na drazku stablizatora, amortyzatory, lozyska i gumy amorków, sworznie, poduszka skrzyni. Jednak przy ruszaniu czasem a najbardziej jak sie da albo odejmie gazu jest " DUP " , trzeba dobrze operowac gazem i sprzeglem by dalo sie jechac bez " dupnięć " . Przy cofaniu, czy ruszaniu i skrecaniu kolami czasami tak szczelą.
A więc nadchodzi operacja tuleje sanek, i poduszki silnika.
Byłem sie dzis pytać i w sankach są rozne tuleje. Te przednie są takie same, lecz są 2 rodzaje tulei do tylnej czesci belki. I teraz panowie mam pytanie. Czy ktos sie orientuje jakie tam bedą tulejki? Mam ktos moze jakis numer seryjny, zdjecia, cokolwiek , oblecialem całą szukajkę i nic nie znalazłem.
Audi 80 b3 89 rok 1.8s 88 koni.
Pozdrawiam Pany ! i Panie!
: 02 mar 2012, 17:18
autor: kikut104
Nr tulejki to 893 199 415. Takie idą 2 szt na tył sanek.
: 27 lut 2013, 09:55
autor: morris4life
No dobra,
a ja mam Audi 80 B3 1.8S 66kW z 1991 roku - czy do mnie też na sanki idą inne tuleje na tył i na przód tych sanek?
Próbowałem tego poszukać na tzw. "ETCE online" na ifinterface.com ale tych akurat tam nie ma.
Przymierzam się do wymiany tych tulejek i jedynym dniem kiedy mogę to zrobić jest sobota i nie chcę się niemiło zaskoczyć gdy okaże się, że kupiłem nie te gumki co trzeba
Więc pytanie - czy tuleje sanek (te w tylnej ich części) są u mnie takie same jak u kolegi
spider15 oraz jakie idą na ich przód?
pozdrawiam
: 04 mar 2013, 20:27
autor: kikut104
morris4life,
Na przód sanek 2x 893 199 415
Na tył sanek 2x 893199419
: 05 mar 2013, 13:44
autor: Lee76
Na tył są dwa rodzaje, sam u siebie się naciąłem gdyż szedłem w ciemno.
Ale wg. numeru 893 199 419 -
SWAG - 13,5zł
ADBREND ( MAPCO ) - 10,5zł
IMPERGOM - 12,2zł
Przednie gumy 893 199 415
SWAG - 12,7zł
IMPERGOM - 12,7zł
Polecam Ci SWAG'a / Febiego , sam do siebie takie ładowałem
Pozdrawiam.
Waldemar
: 05 mar 2013, 20:49
autor: morris4life
Jesu, dzięki koledzy - szukałem i szukałem i nie mogłem znaleźć tych numerów - ale jużwiem, że szukałem w ETKCE w złej kategorii.
Gdyby to był mój post dostalibyście po punkcie
pozdrowionka
[ Dodano: 2013-03-05, 21:02 ]
Ale mam jeszcze pytanie - w którymś w postów wyczytałem iż po wymianie tych tulei należy ustawiać zbieżność. Jeżeli to prawda to nie rozumiem tego - na czym tam można rozregulować zbieżność? Przecież przez te tuleje przechodzi śruba, która wchodzi w jedno miejsce w podłużnice.
pozdrawiam
: 06 mar 2013, 09:23
autor: Lee76
Śruba wszędzie wchodzi w jedno miejsce, w wahaczu też
Ale guma gumie nie równa. Zdejmij, zamontuj i jak pojedziesz na geometrie to zdziwisz się że się zmieniło.
Pozdrowionka
