[b4 1z] tuleje sanek (trawers)
: 19 mar 2012, 19:34
autor: hej
mam audi 80 b4 1,9 tdi chciałbym się dowiedzieć jakie do tego modelu potrzebuje tuleje ile sztuk tam przychodzi ? czy da się domowym sposobem je wymienić bez mechanika nie mam prasy więc pytam czy bez prasy da rade?
: 19 mar 2012, 19:40
hej pisze:ile sztuk tam przychodzi ?
sztuk 4
hej pisze:czy da się domowym sposobem je wymienić bez mechanika nie mam prasy więc pytam czy bez prasy da rade?
ja to dałem do warsztatu, nie wiem czy da się to wymienić bez prasy
: 22 sie 2012, 15:18
autor: swir91
Da sie wymienic to bez prasy, kiedys pewien mechanik pokazywal mi te sztuczke.. prasa moze zniszczyc metalowo gumowe tuleje.. do rzeczy.. widzialem jak mechanik wbijal te tuleje młotkiem... dobre smarowanie ... i wystarczy jedno uderzenie mlotkiem... jednak gorzej jest z wybiciem starych tulej najlepiej wypalic je palnikiem.
: 22 sie 2012, 15:50
autor: manfred19
hej można to samemu ogarnąć. Największy problem jest z tulejami od przodu samochodu. Mają taki jak by kołnierz z gumy i przez niego jest je ciężko wybić. Usunąłem go nożem i poszło je wybić. Z tulejami od strony tyłu auta nie ma żadnych problemów. Wybijasz stare i nabijasz nowe.
: 23 sie 2012, 08:44
autor: mechatomek
ja jak o robiłem to pamiętam że w starych naciąłem kołnierz nożem i potem wybiłem młotkiem w żeby wsadzić nowe to za pomocą dłuższej śruby wciągłem oczywiście wcześniej posmarowałem dobrze smarem żeby szło lżej
: 23 sie 2012, 11:47
autor: manfred19
Tylne nie wymagają smarowania żeby je nabić ale przednie to koniecznie.
