80 B4 [1.9 1Z] - wahacz zamiennik
: 06 kwie 2012, 22:28
autor: Dawidof
Mam założone wahacze zamienniki, które kupiłem z tulejami. Teraz kiedy trzeba wymienić tuleje okazało się, że wahacz nie jest idealnie identyczny z oryginałem. Wszelkie dostępne tuleje nie pasują bo otwór w wahaczu jest o niecały 1mm większy niż w oryginalnym wahaczu. Czy ktoś już miał taki problem, bo interesuje mnie czy można dobrać jakąś inną tuleje do tych śmiesznych wahaczy? Jak nie to kupuje ori używane i wsadzam nowe lemfordery bo już mam kupione. A może ma ktoś na zbyciu ori wahacze do b4??? Mogą być gołe :-) Pozdro.
: 06 kwie 2012, 22:41
autor: pawelk2002
To lepiej kup używane koszt nie wieli a przynajmniej będzie to co trzeba. A nie wiem czy czasami nie ma 2 wymiarów tych tulei bo jak robiłem u ojca kompletne zawieszenie to wiem że jakieś tuleje oddawałem bo były za duże.
: 06 kwie 2012, 22:43
autor: Dawidof
Nie, właśnie do wahacza jest tylko jeden rozmiar. Chyba jednak poszukam ori.
: 07 kwie 2012, 13:54
autor: gruszek01
jak co mam wahacze meyla nowe w tych wahaczach niema tego problemu
: 12 kwie 2012, 11:04
autor: Bagnet
no tylko że używki mogą być sciachane na naszych pieknych, polskich drogach i trzeba bedzie je zaraz drugi raz wymieniać. zainwestuj w dobre czesci typu lemforder, albo spidan - wahacz, i będzie git
: 12 kwie 2012, 20:02
autor: Dawidof
Nowe choćby z nie wiadomo jakiej firmy to są z takiego materiału wykonane, że się nóż w kieszeni otwiera. Kupiłem już ori używki za 35zł szt. z niemca. Gdyby nie były lekko pobrudzone to by wyglądały jak nowe. Tulejki lemforderowskie pięknie weszły i teraz tylko szum opon słychać :-D
: 06 maja 2012, 20:38
autor: shellah
są dwa rozmiary tulejek a symbole ich to kolejno 857-407-181 i 893-407-181 ;-)
: 06 maja 2012, 21:18
autor: Dawidof
Do fabrycznych wahaczy nie ma innych. Przynajmniej w ASO mają jeden, a do wahaczy "zamienników" nikt nie słyszał żeby był większy rozmiar.
: 06 maja 2012, 21:39
autor: shellah
są dwa i to wiem i mają takie nr jak podałem
kupiłem te 893 i są za duże a teraz zamówiłem drugie i będe je miał w poniedziałek ;-)
: 06 maja 2012, 23:52
autor: gruszek01
sa 37 i 37,5
tanie wahacze maja 38mm i niema do nich tulei
: 07 maja 2012, 00:08
autor: Dawidof
No właśnie, gruszek01 dobrze to ująłeś - "tanie zamienniki" są nienaprawialne niestety.
: 07 maja 2012, 21:36
autor: shellah
gruszek01, mylisz się bo skoro takie kupiłem w sklepie to są
