[all b4 cabrio] stuki przy skrecie
: 08 mar 2013, 14:53
autor: Dorianek
Witam przed wymiana calego zawieszenie z przodu dziwnie cos pukalo przy ostrych skretach, czulem to na kierownicy cosc mocno. Postanowilem wymieni :-| c cale zawieszenie przeguby tuleje wahaczy i sanek kompletne zawieszenie razem z lozyskami. Ucieszony jak bronek po dyktandzie po zrobionej robocie mowie ze ide ssie przejechac.. I co? Dalej to samo. Niemam kompletnie zielonego pojecia co to stuka... Dodam ze poduszki od skrzyni tez wymienilem. Co to moze byc?
: 08 mar 2013, 15:37
autor: spnsr
moze łozysko amortyzatora? bylo sprawdzane? moze sie zapieklo
: 08 mar 2013, 18:00
autor: kroliqster
przeskakujaca sprezyna mcpersona ?
: 08 mar 2013, 19:34
autor: dzikx
puka podczas skrętu ( to jak wyżej możliwe zatarte łożysko i sprężyna przeskakuje ) ?? przy jeździe po dziurach ( przyczyna możliwy brak odboju bądź uszkodzony ) ??
: 08 mar 2013, 19:55
autor: Dorianek
ale to jest uczycie jakby było cos odkreconego i sie przesuwało. Strzelanie poduszki amortyzatora znam bo tez mi puka i to jest inny dzwięk.
Skręt chodziło mi o nagłe skręcenie (na chama) i cos puka. Przy normalnym skrecaniu nic sie takiego nie dzieje..
: 08 mar 2013, 21:25
autor: VinCe
maglownice sprawdz czy sie moze gdzieś nie poluzowała.. 2 albo 3 nakrętki na grodzi i śruby w nadkolu lewym. tak mi do głowy przyszło na szybko skoro mówisz ze słychać jakby coś poluzowanego
: 09 mar 2013, 10:30
autor: Dorianek
słychac i czuć taki przeskok, skrecam w lewo ostro to przeskok jest na lewo a jak skrecam ostro w prawo to w prawo.. dziwna sprawa
: 09 mar 2013, 13:23
autor: dzikx
to jak stoisz w miejscu ? czy jak jedziesz ?
: 09 mar 2013, 15:43
autor: Dorianek
Jak jade, wyjasniło się wszystko.
Mam rozj***ne i zatarte lozyska amortyzatorów i bije o kielich + do tego poduszka pod silnikiem.
: 09 mar 2013, 16:33
autor: dzikx
toć pisałem wczoraj o tym :mrgreen: że jak przy skręcie to sprężyna przeskakuje ale to stojąc w miejscu i kręcąc kierą też powinno się zdarzać
: 09 mar 2013, 16:34
autor: spnsr
wiec tak jak mowilem.
: 14 cze 2013, 00:53
autor: nenczyk71
Ja miałem podobną przypadłość przy skręcaniu w lewo. Tak jeden stuk jakby się coś przesuwało. Okazało się ,że to był sworzeń w prawym kole. Wymieniłem i po problemie ;)
