[B4 2.3 NG ] Stukanie w przednim zawieszeniu
: 08 kwie 2013, 20:50
autor: zborek_k-kozle
Witam, pierwszy temat w tym dziale, ale niestety. Z przodu z obydwóch stron coś mi wali dosłownie, szczególnie jak wolno jadę po nierównej drodze, i nie muszą to być jakieś duże nierówności a może akurat ktoś z kolegów miał takowy problem. Dodam, że 3 wizyty na stacjach diagnostycznych i 2 u mechaników nie zdały się na nic, nikt nie wie co stuka. Wymienione końcówki drążków, wszystkie tuleje wachaczy, tuleje na sankach, łączniki, amortyzatory z odbojami, łapy silnika a problem nadal występuje i jest to uciążliwe.
: 08 kwie 2013, 22:07
autor: spnsr
a było sprawdzane czy wszystko dobrze skrecone ? malgownica, amory itp?
: 09 kwie 2013, 14:31
Tak, to na pewno. Kiedyś waliło gorzej, to po wymianie amorów się trochę poprawiło .
: 09 kwie 2013, 15:08
autor: bartekj
To taki dźwięk jakby sprężyna strzelała albo pękało coś?
: 09 kwie 2013, 15:56
Taki dźwięk jakby był całkowicie rozwalony np. sworzeń wahacza albo coś w tym stylu. Chyba, że nowe amortyzatory są do dupy, bo sprężyny są całe.
: 09 kwie 2013, 17:58
autor: delik
poduszki amora i stabilizatory ;) srpawdz to
: 09 kwie 2013, 21:43
autor: bartekj
Brat ma też takie cos w swojej Audi słychać takie strzelanie jakby przy skręcie. Nie jest to na pewno przegub itp wszystko było sprawdzone u mechaniora. Wgl nie wiadomo co tak strzela.
: 13 kwie 2013, 10:36
Poduszki wymienione razem z łożyskami łączniki stabilizatora też
: 13 kwie 2013, 12:48
autor: kroliqster
mogą pukac zaciski hamulcowe , powal ręką w opone. albo felge i zobacz czy kolo wydaje jakieś dzwieki
: 13 kwie 2013, 18:19
autor: antoni
U mnie w taki sam sposób waliły ( brzęczały - klekotały ) klocki hamulcowe, jak zapomniałem założyć sprężynek, które powodują ich unieruchomienie.
Zwłaszcza na małych nierównościach typu trylinka czy inne kocie łby, tłukło strasznie że sie ludzie oglądały.
Ale to żaden feler oprócz akustycznego. Jeżdziłem tak, aż trzeba było coś dłubnąć w tych okolicach i przy okazji założyłem te sprężynki .
Już nawet nie pamiętam dokładnie , czy one są na stałe doczepione do klocków, czy się je dolepia. W kazdym bąć razie u mnie było toto, isię tym nie przejmowałem .
Zaciski to raczej nie będą klkekotać, bo są przykręcone do jarzma wielkiemi Niutonami.
: 13 kwie 2013, 21:10
autor: kroliqster
antoni pisze:U mnie w taki sam sposób waliły ( brzęczały - klekotały ) klocki hamulcowe, jak zapomniałem założyć sprężynek, które powodują ich unieruchomienie.
[url=http://images34.fotosik.pl/627/b03b1ededb06a02fm.jpg]Obrazek[/URL]
oczywiscie ze beda .... co z tego ze sa przykrecone skoro sa na prowadnicy ?
wlasnie od lozu na prowadnicach beda pukac mozna sprobowac kupic zestaw naprawczy prowadnic jezeli to nie pomoze to jarzmo do zmiany
ale najpierw trzeba ustalic czy to od zacisku zarowno jak bedzie mial luz na jarzmie czy beda to lozne klocki jak bedzie pukal w kolo to ono sie odezwie do niego :)
: 27 kwie 2013, 11:49
Byłem na szarpakach i 5 osób nie potrafi dalej powiedzieć co się dzieje. Jedyne co nie wymieniłem to sprężyny
: 27 kwie 2013, 21:14
autor: kroliqster
zborek_k-kozle pisze:Byłem na szarpakach i 5 osób nie potrafi dalej powiedzieć co się dzieje. Jedyne co nie wymieniłem to sprężyny
nie potrafi bo sie nie sluchasz
sprawdziles zaciski ? pukałes w te kolo ?
ewentualnie moze byc jeszcze taka sytuacja ze amortyzator w podstawie ma luz mozesz go dokrecic nie wiadomo jak a moze miec loz na dole. Mozna to zalac przed zamontowaniem amora np preparatem bitgum i wyciszy
[ Dodano: 2013-04-27, 21:17 ]
i maglownica tez moze miec luzy
to sa 3 ciezkie do wykrycia "pukacze" wiec sprawdz jeszcze raz to co ci napisalem
jezeli nie to to juz sam nie wiem w tapicerce szukaj problemu moze gdzies sie cos oberwalo oslona itp
: 28 kwie 2013, 21:04
Jutro sprawdzę. Dzisiaj jeździłem dużo i zaczęło coś z prawej strony terkotać? . Tzn. jak trzymam na gazie i jade to nic, jak tylko puszczę nogę z gazu to od razu terkoce
: 28 kwie 2013, 21:31
autor: Ztnkrk
Kolego ja w swojej też tak miałem, przyczyna była guma łącznika stabilizatora był lekki luz, kupiłem nowe gumy, naciołem i wsadziłem zakreciłem i cisza <ok> zostawiłeś troszke oleju po wyjeciu wkładu??
