[B4 ABT] Coś stuka.
: 09 cze 2013, 19:28
autor: krystian7823
Jadąc nawet po najmniejszej koleinie wali mi coś na prawym kole, dźwięk walenia o metal. Podczas hamowania samochodu z większych prędkości, samochodem zaczyna trząchać, kierownicą najbardziej, jakby gdzieś luzy były . Co to może być?
Re: [B4 ABT] Coś stuka.
: 09 cze 2013, 20:06
autor: sagem
krystian7823 pisze:Jadąc nawet po najmniejszej koleinie wali mi coś na prawym kole, dźwięk walenia o metal. Podczas hamowania samochodu z większych prędkości, samochodem zaczyna trząchać, kierownicą najbardziej, jakby gdzieś luzy były . Co to może być?
Koło, tarcza hamulcowa, klocki, jarzmo, górne mocowanie amortyzatora, wahacz, przegub, tuleje wahacza lub sanek, stabilizator, luźny amor w kolumnie, półoś, drążek kierowniczy lub jego kolumna, sprężyna, a może mały murzyn sobie siedzi i młoteczkiem puka?
Jeśli nie zdejmiesz koła, nie zajrzysz tam sam, lub jeśli nie masz takowych wykwalifikowanych umiejętności udaj się na stację diagnostyczną i za mała opłatą Pan mądry powie Ci co masz zmienić, bo inaczej można sobie tak wróżyć z fusów.
: 09 cze 2013, 20:31
autor: krystian7823
Samochód był niedawno na przeglądzie, i z Twojego postu wydaje mi się, że niektóre pozycje można wyeliminować, bo jak mi się wydaję stwarzają zagrożenie dla ruchu drogowego i powinny być wyłapane przez diagnostyka.
: 09 cze 2013, 21:06
autor: szaakaal
krystian7823, nie masz przypadkiem krzywej tarczy hamulcowej???
: 09 cze 2013, 21:13
autor: krystian7823
Gdy hamuje na prostej jest ok. Ale jak już kierownica jest trochę skręcona to tragedia. Zastanawiam się nad tulejami wahacza, tak "podejrzanie" wyglądają w porównania do drugiej strony i stabilizatorem, miałem chyba tak podobnie z B5
: 09 cze 2013, 21:24
autor: szaakaal
a przy każdej prędkości Ci tak telepie tą kierownicą i słychać te dzwięki? czy np przy predkosci w przedziale 80-100km/h i wiecej?
: 09 cze 2013, 21:50
autor: krystian7823
większe prędkości
: 10 cze 2013, 11:16
autor: szaakaal
do sprawdzenia na diagnostyce tak jak mówisz tuleje wahaczy, górne mocowania amortyzatora jak i końcówki
: 10 cze 2013, 19:44
autor: krystian7823
Wydaję mi się, że górne mocowanie amortyzatora odpada, bo stuka niżej, chyba, że te mocowanie jest na dole :mrgreen:
: 11 cze 2013, 21:12
autor: szaakaal
krystian7823 pisze:wali mi coś na prawym kole, dźwięk walenia o metal...
takie dzwięki są słyszalne gdy pojawia sie jakiś luz w kolumnie zawieszenia...
