trzeba wymontować sanki wyprasować starą i wprasować nową - najlepiej wymienić wszystkie 4 jak już bedą sanki na wierzchu .. 2 tuleje sa wyzsze 2 nizsze.
: 25 cze 2013, 14:44
autor: grand12345678
A wymienia sie od razu tuleje wahacza czy darowac sobie i czy ustawia sie geometrie po tym zabiegu.
: 25 cze 2013, 16:19
autor: Slawo777
Jeśli tuleje wahacza też mają już swoje oznaki zużycia to za jednym razem zrobiłbym obie naprawy wahacza i sanek oraz sworznia.Przy wymianie sworznia wahacza trzeba ustawić kąt pochylenia koła.Mnie przy wymianie udało się ustawić bez ustawiania geometrii w zakładzie diagnostycznym i auto jedzie po linii prostej bez cięcia ogumienia.Hmm są jeszcze końcówki drążków kierowniczych które też lubią się szybko wybijać.Więc jeśli zdecydujesz wymienić sworznie wahaczy to sprawdź końcówki drążków bo przynajmniej jeśli sam nie będziesz próbował ustawiać to zapłacisz jeden raz za ustawienie geometrii a nie dwa razy.Oczywiście wszystko zależne jest od stanu faktycznego Twojego zawieszenia.Pozdrowienia
: 25 cze 2013, 17:14
Dzięki Slawo777 za wskazówki na szarpakach powiedzieli ze tylko to jest do wymiany.Czyli jak wymienie te tuleje sanek to geometrii nie musze ustawiac?
: 25 cze 2013, 17:43
autor: Slawo777
Jeśli tylko tuleje sanek lub nawet wahacza to nie bo one tłumią drgania silnika oraz zawieszenia .Nawet gdybyś zmieniał drążki stabilizatora lub jego gumy też nie trzeba .Ustawia się wtedy gdy wymieniamy końcówki drążków lub sworznie wahacza. Zawsze kompletami i dobrej firmy zakładamy osprzęt Lemforder,Febi itp. Hmm może jedyne uchybienie być jeśli ktoś wcześniej ustawiał zbieżność na zdezelowanym już zawieszeniu lub podejściu zakładu mechanicznego do naprawy i uzyskania kosztów (jeśli sam tego nie będziesz robił). Poznasz po wypośrodkowaniu kierownicy oraz trakcji auta.Ja bym jeszcze może po założeniu sanek popuściłbym śruby od wahacza(skoro tuleje dobre) i dokręciłbym już na aucie stojących na kołach tak profilaktycznie przedłużając ich żywotność. Pozdrawiam
: 25 cze 2013, 21:34
autor: BorysTDI
Slawo777 pisze:Jeśli tylko tuleje sanek lub nawet wahacza to nie [...]
No nie do końca się z tym zgodzę, bo sanki mocowane są w 3 miejscach na "sztywno", a przy śrubie pod nogami kierowcy jest mała "regulacja", więc aby nic nie ustawiać po wymianie trzeba idealnie ustawić sanki jak przed demontażem.
: 25 cze 2013, 21:56
autor: vitja07
BorysTDI pisze:No nie do końca się z tym zgodzę, bo sanki mocowane są w 3 miejscach na "sztywno", a przy śrubie pod nogami kierowcy jest mała "regulacja", więc aby nic nie ustawiać po wymianie trzeba idealnie ustawić sanki jak przed demontażem.
odwrotnie kolego śruba pod nogami kierowcy nie ma regulacji pozostałe maja jeśli nic nie było grzebane :mrgreen:
co do ingerencji w zawieszenie po każdym takim zabiegu jak np demontaż sanek, wymiana końcówek, sworzni tuleji kompletna geometria obowiązkowa
ciężko wszystko idealnie ustawić a raczej jest to niemożliwe wykluczając wymontowanie całego Macphersona 8-)
: 17 kwie 2014, 17:21
autor: mariusz1979
A czy geometrię ustawiają wam na tulejach???
Chyba nie.
Geometrię ustawia się na sforzniach i na końcówkach drążków.
Prostym rozumem to tuleja nie będzie zamocowana w innym miejscu niż była czy to na sankach czy wachaczach. Jedyną rzeczą przy wymianie która się zmieni to długość drążka kierowniczego i kąt na sforzniu więc wtedy ustawia się geometrię.
