[B4 1Z] Urwana śruba w podłużnicy.
: 24 lut 2014, 17:56
autor: btn1990
Witam ,ostatnio zaczęła mi bić kierownica.Podnoszę auto a tu urwana lewa tylna śruba podłużnicy.Urwana jest około 7mm poniżej płaszczyzny więc ciężko będzie tam coś przyspawać.
Próbować ją rozwiercić i użyć wykrętaka? Może ktoś podać jakimi wiertłami się do tego zabrać ? Śruba jest utwardzana więc może być cięzko... :-/
Wiem ,że jest patent z cięciem podłogi ale chciałbym ten sposób zostawić na koniec...
: 24 lut 2014, 18:32
autor: karolas123
Chodzi Ci o sanki czy podłuznice?
: 24 lut 2014, 18:38
autor: btn1990
Urwana jest śruba którą przykręcamy sanki do podłużnicy(Lewa tylna).
: 24 lut 2014, 19:06
autor: siwy23j
Poluzuj pozostałe żeby się sanki opuściły i wykręć pozostałość po urwanej śrubie, złap jakimś szczypcami i bez większego problemu powinieneś odkręcić, uprzedzając Twoje pytanie da się ponieważ na nią już nic nie napiera, bo łba już niema.
: 24 lut 2014, 19:13
autor: btn1990
siwy23j pisze:Poluzuj pozostałe żeby się sanki opuściły i wykręć pozostałość po urwanej śrubie, złap jakimś szczypcami i bez większego problemu powinieneś odkręcić, uprzedzając Twoje pytanie da się ponieważ na nią już nic nie napiera, bo łba już niema.
Tyle ,że nie da jej się złapać.Urwana jest wewnątrz.
: 24 lut 2014, 19:33
autor: siwy23j
na pewno trochę wystaje?
: 24 lut 2014, 20:00
autor: btn1990
Niestety nic nie wystaje urwała sie praktycznie na gładko, równo w miejscu w którym zaczyna się gwint nakrętki znajdującej sie w podłużnicy.
: 24 lut 2014, 20:03
autor: siwy23j
Jedyne co przychodzi na myśl to przecinak lub lub coś ostrego i pukać młotkiem w lewym kierunku.
: 24 lut 2014, 20:05
autor: karolas123
Dobre wiertło i wykretak innej opcji brak.
: 24 lut 2014, 20:21
autor: audki
karolas123 pisze:Dobre wiertło i wykretak innej opcji brak.
Ja bym spróbował wykrętakiem na początek jak kolega wyżej pisał, jeśli nie pójdzie od razu będziesz musiał rozwiercić i nagwintować na nowo:) najpierw małym wiertełkiem zrobić prowadzenie, potem nieco większym i tak dalej aż uda nam się rozwiercić stara śrubę bez uszkadzania i zwiększania średnicy otworu:) potem trzeba tylko przegwintować otwór i można wkręcać nową śrubę.
Powodzenia
: 24 lut 2014, 20:49
autor: btn1990
Tak będe działał. Musze się tylko zaopatrzyć w jakieś dobre wiertła i wykrętaki.
: 24 lut 2014, 20:54
autor: BorysTDI
Tyle, że trzeba pamiętać , że lewa-tylna śruba, to ta "pływająca", którą powinno dokręcać się na końcu, a ktoś to zaniedbał, więc mogą być hocki klocki
: 24 lut 2014, 20:58
autor: audki
BorysTDI pisze:Tyle, że trzeba pamiętać , że lewa-tylna śruba, to ta "pływająca", którą powinno dokręcać się na końcu, a ktoś to zaniedbał, więc mogą być hocki klocki
mogą i pewnie będą, pewnie na pewno będziesz musiał rozwiercać i gwintować :(
Bez dobrych wierteł się nawet nie bierz :) bo się tylko wkur....... ;)
Ja kiedyś w koparce rozwiercałem klasę 12.9 i poszło mi kilka wierteł a nie były tanie :)
: 24 lut 2014, 21:39
autor: btn1990
Dadzą rade tej śrubie ? http://allegro.pl/zestaw-wiertel-do-met ... 67069.html
Spróbuje na początek rozwiercić i wbić torxa dwunastokątnego.
: 24 lut 2014, 21:51
autor: audki
btn1990 pisze:Dadzą rade tej śrubie ? http://allegro.pl/zestaw-wiertel-do-met ... 67069.html
Powinny dać radę. Mam dużo narzędzi z tej firmy i złego nie powiem :) z wiertłami nie miałem do czynienia ale warto spróbować.
Tylko uważaj żeby go tam nie urwać bo będzie dupa :)
