[B3 PM] Wymina tuleji sanek
: 07 kwie 2014, 20:47
autor: Sebandi
witam otóz mam problem nie mogę wcisnąć tuleji sanek przednich dwie tylne koło skrzyni wcisnełem bo są metalowe z zewnątrz ale przednie są z zewnątrz z gumy w takie paski jak próbuje je wciskac to na pocżatku robi się taki garb z gumy i niby srodek idzie ale ten garb jest taki sam boje sie krecic do konca zeby nie zerwac tueji jak to zrobic zeby to wcisnąć?????????????????
: 08 kwie 2014, 09:17
autor: Radek_ER19
Przesmaruj obficie smarem np. do łożysk i wciskaj
: 08 kwie 2014, 17:17
autor: Sebandi
wcisnięte pojechałem na prase i mi wcisneli ale jedno mnie zastanawia otwory w tych tulejkach mam na 12mm a śruby 10mm i tulejki stare też były 10mm nie będzie to w niczym przeszkadzać jak bedzie tulejka 12 a 10 śruba mam już tak załozone ale pytam czy nic sie nie bedzie dziwnego dziać czy przesuwac ??
: 08 kwie 2014, 18:40
autor: koral351
no to kupiłeś od b4 , mogą ci się przesuwać i stukać
: 08 kwie 2014, 18:52
autor: mały80
kolego jak ty sobie to wyobrarzasz wsadzić ćieńszą śrube w większą tulejke przecież będzie letać jak żyd po pustym sklepie nie stety , teoretycznie jak dociągniesz to morze przez jakiś czas wytrzyma ale bym nie ryzykował , trudno bedziesz w plecy , większosć b3 miała 10 założone
: 08 kwie 2014, 18:54
autor: Sebandi
czyli co 150 zł poszło sie jeb.....ć?? nic z tym nie zrobi??
: 08 kwie 2014, 19:11
autor: mały80
a co chcesz zrobić przecież nie wkręcisz teraz śrub 12 jak otwór w podłużnicy masz 10 sam kupowałeś tulejki czy mechanik
: 08 kwie 2014, 19:12
autor: Sebandi
Ja kupowałem ale mówił sprzedawca ze takei sa do b3 i b4, ale wydaje mi sie że nie powinno to latac przecież sruba dociska tulejke metalową do karoseri wiec jest sztywna tylko guma pracuje
: 08 kwie 2014, 19:28
autor: mały80
teoretycznie tak ale jak to sie zachowa pod obciąrzeniem to nie wiem , pamietaj ze na sankach trzymają sie wachaczei od nich bedą się przenosić wibracje a to wszystko wpłynie na komfort i bespieczeństwo
: 08 kwie 2014, 19:35
autor: Sebandi
trudno trzeba je wycisnąc ostrozenie opylic za połowe ceny i załozyć 10mm bo nie wiadomo co moze byc przy gwałtownym hamowaniu
: 08 kwie 2014, 19:41
autor: mały80
dokladnie wystaw na allegro lub tablice za 10 zł od szt. i napisz ze nie były używane tylko wciśnięte przez pomyłke
: 10 kwie 2014, 20:03
autor: Sebandi
już wymienione na lemfordery 10mm
: 17 kwie 2014, 17:07
autor: mariusz1979
Panowie. A czy ma jakieś znaczenie jak się założy tuleje wachacza? No bo one mają kołnierz z jednej strony. Czy ma być kołnierzem do przodu auta czy jakoś inaczej??? Zastanawiał się ktoś????? Może to ma jakieś znaczenie co nie?????
: 17 kwie 2014, 21:06
autor: Radek_ER19
tuleje wahacza montujesz kołnierzem od zewnętrznej strony wahacza
: 18 kwie 2014, 15:07
autor: mariusz1979
czyli ma znaczenie. Pytałem dlatego że fachowiec w sklepie powiedział mi że to nie ma żadnego znaczenia. No ale jak tak to ok. dzięki za odpowiedz.
