[80 b3 1.8 PM '90]Wahacze b3 a b4?
: 28 sie 2014, 22:35
autor: marek1700
Witam mam takie pytanie czy wahacze od audi 80 b4 będą pasowały do audi 80 b3 z 90r ze wspomaganiem?? Szukam na forum znalazłem tylko jeden taki temat ale raz piszą że nie pasują a raz że pasują...także nic się nie dowiedziałem konkretnie...Czy gdyby pasowały wahacze to byłby problem ze sworzniami, tulejkami, stabilizatorami?? jest sens w ogóle bawić się w wymianę wahaczy na te z b4 czy po prostu kupić takie jakie są?? Uprzedzam pytania po co chcę wymienić:) po prostu wydaje mi się że jeden jest krzywy ponieważ ściąga mnie na prawą stronę. Geometrię ustawiałem na diagnostyce zwykłej jak i na geometrii 3D i nadal to samo... Wymyśliłem sobie że geometrię ustawia się względem tylnych kół(nie wiem czy to prawda ale tak mi się wydaje) Wymieniłem nawet belkę tylną bo myślałem ze jest krzywa i źle ustawia mi geometrię ale dalej to samo... wiec zostały mi tylko wahacze i mcphersony no bo co innego???auto miało jakąś stłuczkę w prawy tył bo widzę że lakier się różni(ale w środku widać ze nie była ćwiartka spawana ani powyginana wiec musiało to być coś nie groźnego) ale takie już kupiłem...Proszę o odpowiedź na temat wahaczy i jakieś sugestie na temat ściągania podczas jazdy w prawą stronę. Dziękuję i pozdrawiam.
Marek <piwo>
: 29 sie 2014, 11:57
autor: andi77
marek1700 pisze:Witam mam takie pytanie czy wahacze od audi 80 b4 będą pasowały do audi 80 b3 z 90r ze wspomaganiem??
Nie będą ;-)
: 29 sie 2014, 21:00
autor: LUPO
a przekładałeś koła?
jest to mocne ściąganie czy delikatne?
: 30 sie 2014, 00:16
autor: marek1700
Przekładane były i na stalowych zimowych jest to samo....
Dość mocne jak puszczę kierownice to odrazu ciągnie na prawo.
Ps. Dzięki andi77 za konkretną odpowiedź na moje pytanie:-)
: 30 sie 2014, 08:46
autor: tadeuszm
Witam , ja mam założone wahacze z B4 w B3 i wszystko pasuje , jeżeli drążek stabilizatora jest montowany do zwrotnicy a nie do wahacza , pozdrawiam Tadeusz.
: 30 sie 2014, 09:09
autor: marek1700
tadeuszm pisze:Witam , ja mam założone wahacze z B4 w B3 i wszystko pasuje , jeżeli drążek stabilizatora jest montowany do zwrotnicy a nie do wahacza , pozdrawiam Tadeusz.
U mnie jest drążek montowany od macphersona do drążka stabilizacyjnego(ten krzywy pręt:))do wahacza jest montowany tylko sworzeń wahacza nic więcej. Tadeuszm masz jakieś zdjęcia jak to wtgląba?? z którego roku masz audi??i od którego rocznika masz wahacze b4?
: 30 sie 2014, 11:16
autor: andi77
To dziwne :shock: Mają zupełnie inną budowę ;-)
: 30 sie 2014, 16:34
autor: marek1700
andi77 pisze:
Dokładnie wygląda to tak jak na zdjęciach. Mam też inne wahacze od b3 ale są inne.Będą one pasowały????
Zobacz całą galerię |
: 30 sie 2014, 17:46
autor: andi77
marek1700 pisze:Dokładnie wygląda to tak jak na zdjęciach.
Na Twoich fotkach sworzeń przykręcany jest na 2 śruby czyli B3), natomiast w wachaczach B4 sworznie mocowane są na 3 śruby.
: 30 sie 2014, 17:56
autor: marek1700
andi77 pisze: Na Twoich fotkach sworzeń przykręcany jest na 2 śruby czyli B3), natomiast w wachaczach B4 sworznie mocowane są na 3 śruby.
Tak bo to są wahacze od b3 tylo czy będą pasowały???bo widziałem ze takie wahacze są przy wersjach bez wspomagania
: 30 sie 2014, 18:20
autor: andi77
marek1700, Na drugiej fotce widać, że sworzeń jest przykręcony tylko na jedną śrubę... chyba życie Ci nie miłe :shock: Myślę, że tu tkwi problem ;-)
PS. Wachacze z wersji bez wspomagania są inne.
Te z ostatnich fotek są z wersji bez wspomagania.
: 30 sie 2014, 19:49
autor: marek1700
Spokojnie są na 2 śruby tylko fotka tak wyszła:) czyli te wahacze na ostatnich zdjęciach nie pasują do mojego auta...ahhh trzeba będzie wymienić.... zauważyłem dziś ze wahacz prawy (od pasażera) czyli ten w którą stronę mnie ściąga jest troszkę inny, ponieważ ma gumkę i wydaje mi się ze jest on z wersji gdzie drążek stabilizatora jest przykręcany do wahacza a nie tak jak u mnie więc może tu jest problem i przez to mnie ściąga??? w poniedziałek jadę wymienić wahacze z ostatnich zdjęć, może wymienią na takie jakie powinny być jak będą mieli jak nie to oddam i szukam dalej:) a teraz jest godzina 20 prawie więc miłego weekendu życzę <piwo> <piwo>
: 31 sie 2014, 09:06
autor: andi77
Mam nadzieję, że przed zbieżnością były sprawdzane luzy w zawieszeniu?
Nie należy zapominać o tulejach trawersu.
: 01 wrz 2014, 13:32
autor: marek1700
andi77 pisze:Mam nadzieję, że przed zbieżnością były sprawdzane luzy w zawieszeniu?
Tak tak był robiony cały trawers i wszystko było na lemforderze końcówki drążków stabilizatory sworznie no tip top było wszystko a ściągało dalej..a mam pytanie jeszcze czy do tych wahaczy na ostatnich zdjęciach można wprasować same tulejki te "metalowe" z jednym kołnierzem??Obrazekbo oryginalnie są od wersji bez wspomagania Obrazek
: 01 wrz 2014, 13:34
autor: tadeuszm
Witam , można wstawić z jednym kołnierzem , ja mam takie i wszystko jest OK.
