[B3 1.8] Wymiana tuleji, silentblockow wachaczy
: 02 lis 2007, 00:23
autor: ralf4
witam
jak wymienic tuleje wachaczy
czy mozna zrobic to samemu? czy nalezy jechac do warsztatu??
Jezeli ktos wie jak to wymienic to prosze o pomoc
: 02 lis 2007, 08:19
autor: bono84
Gdybyś chciał to zrobić samemu najlepiej mieć jakąś praskę, no chyba że można też w imadle to umęczyć. Ja osobiście pojechałem na warsztat i zrobiliśmy to z kumplem po fachowemu. A u mechanika myśle że koszt wymiany wyniesie nie więcej jak 100 zł
: 02 lis 2007, 09:06
autor: Solskier
Przed wczoraj wymieniałem wszystkie 4 tuleje wachacza, raczej samemu szkoda do tego podchodzić i kaleczyć, co nie zmienia faktu że można zrobić to imadłem jak powiedział kolega bono84, a koszt wymiany nie jeste aż tak duży, ja zapłaciłem po 17zł za tuleje, i 50zł za robocizne.
: 02 lis 2007, 09:29
autor: stoone
To macie jakieś tanie warsztaty.
Mi za wymianę gum zewnętrznych na przegubach, tarcz, klocków zaśpiewali 70zł z stronę. Samemu zrobiłem jedną stronę w około 40 minut z gruntownym myciem przegubu.
Ja proponuję zrobić tak.
Wymontuj wahacz i idź do kogoś na prasę. Wcześniej jednak ustal ile będzie to kosztowało. Ja myślę, że 20-30zł to na 4 powinno wystarczyć. Nie jest to ciąża praca i możnawykonać ją nawet bez kanału.
Życzę powodzenia.
: 02 lis 2007, 12:18
autor: ralf4
ok
dzieki
juz zamowilem na allegro, jak przyjda to zaczne dzialac :-)
: 02 lis 2007, 17:40
autor: goldi j51
Witam na przyszłość jak byś miał jeszcze raz kiedyś wymieniać załatw sobie odpowiednie tulejki lur rurki większe i mniejsze pasujące pod tulejkę i z robisz sobie to sam na własnym podwórku w godzinkę jedną stronę pozdrawiam ;-)
: 04 lis 2007, 18:00
autor: romeo
nie polecam robic tego w imadle jak samemu to tylko przy uzyciu prasy rozwalisz gniazda i bedziesz wymieniał całe wachacze
: 05 lis 2007, 13:50
autor: pajak100
U mnie to wyglądało tak. Klucz nasadowy, już nie pamiętam czy 30mm, czy 32mm , konkretny młotek min 2 kg i atak. Wcześniej stwierdziłem, że wycisnę na imadle, niestety poddało się , a służyło mi naprawdę wiele lat. No chyba, że ktoś ma takie poniemieckie imadło, widziałem takie u ludzi mieszkających na mazurach. Ależ kochani co to są za imadła :mrgreen: wprost idealne.
Co do włożenia nowych tulejek to wachacz można lekko podgrzać a tulejki zamrozić w zamrażalniku :mrgreen:
: 09 lis 2007, 20:01
autor: alvaro
Witam!
Ja tez niedawno wymieniałem w taki oto sposób że; z wachacza wybijałem środkową część tulejki,że na gumie się rozrywała,następnie mając większy otwór nacinałem wąskim brzeszczotem drugą metalową cześć tulejki i po rozcięciu ścianki małym przecinaczkiem bez wielkiego wysiłku wychodziła.
: 12 lis 2007, 20:38
autor: MARTINO
przy nacinaniu tuleji wahacza musisz uważać by nie przesadzić z tym cięciem bo mój mechanik troche przegiął i naciął tuleje wahacza, mam nadzieje że to nie pęknie
: 13 lis 2007, 20:40
autor: wolf
ja tez sie kiedys zabralem za to a ze nie mialem praski ani mozliwosci wyciagniecia tego poprostu wypalilem cala gume a reszte wybilem nastepnie dopasowalem rurke o odpowiedniej srednicy i za pomoca sruby sciskajac nabilem nowa tuleje na wachacz sposob troche inny ale skuteczny :-)
: 16 lis 2007, 00:23
autor: Krecik80.
romeo pisze:nie polecam robic tego w imadle jak samemu to tylko przy uzyciu prasy rozwalisz gniazda i bedziesz wymieniał całe wachacze
Nic z tych rzeczy w imadle też się robi bez problemu odpowiednie tulejki godzina roboty i dwie strony wymienione.Bez najmniejszego problemu i gniazda zostają w całości. 8-)
: 16 lis 2007, 08:28
autor: Solskier
Oczywiście że da sie zroić to w imadle, przecież zasada działania ta sama jest - tuleja wchodzi prościutko po lini prostej do wahacza, co za róznica czy wahacz bedzie stał poziomo w imadle czy pionowo w prasie.
: 19 lis 2007, 20:34
autor: djbeat
witam, cały przód naprawiałem w zeszłym roku - bajka
nie jestem mechanikiem a w ciągu jednego dnia zrobiłem wszystko przy pomocy prasy którą zrobił mój tata (jest genialny)
prasa wygląda następująco:
odpowiednio długa śruba, M8 lub większa;
różne mocne i odpowiednio dużej średnicy płaskie podkładki
tuleja dłuższa niż wymieniana część, i o odpowiedniej średnicy: tzn taka jak wymieniana część
nie wymaga to dużych kosztów i jeśli odpowiednio dobierze się średnice tulei to wymiana jest przyjemnością.
jeśli trzeba mogę zrobić fotkę tej prasy
no i kupuj wszystko firmy ATE (jest używana na pierwszy montaż) - u mnie po roku jazdy - 0 luzu, a nieraz dokładam do pieca na polnych drogach
powodzenia!
służę pomocą
: 24 lis 2007, 19:49
autor: pavik
Ja tez jestem tego zdania ze da sie to dobrze zrobic w imadle. tak jak napisal Solskier.
nie ma różnicy czy prasa czy imadło. zasaba ta sama. ja zrobiłem tak u siebie i nie ma z tym zadnego problemu. jezdzi do tej pory :-)
