[B3] 1.8 T zerwany gwint sanek
: 19 sty 2015, 21:13
autor: Sebandi
Witam coś zaczeło mi pukać w audi i okazało się że śruba tylna prawa sanek pod pasażerem jest luźna i nie można dokręcić i przykręcić , moje pytanie brzmi jak to naprawić ??? Czy nie obejdzie sie bez cięcia podłużnicy,podłogi???
Mój pomysł na to jeżeli mam tuleje od b3 na śruby 10 to po porostu przewiercić na 12 od b4 na gwintować i wkręcić ??
: 19 sty 2015, 23:06
autor: mały v8
Jak się da rób na dwunastkę, jak nie zrób od góry, ew z boku okno rewizyjne , daj dłuższą śrubę i dołóż nakrętkę.
: 20 sty 2015, 13:43
autor: dzilo
tam w podłużnicy jest chyba nakrętka pływająca jak w B4 więc chyba najlepiej zrobić rewizję jak wyżej napisane
: 20 sty 2015, 19:02
autor: Sebandi
Przegwintowałem pierw na 10 mm jak było ori i dokręciłem mocno i trzyma , trzeba pojeździć i zobaczyć co będzie się działo
[ Dodano: 2015-01-21, 18:51 ]
Mam jeszcze jedno pytanie jak prawidłowo dokręca się sanki ??
