Strona 1 z 3
[B4 ABC] Stuki przy ruszaniu i hamowaniu
: 27 sty 2016, 17:00
autor: c-l-s
Mam dziwne stukanie jak gwałtownie ruszę albo hamuje czasem cos pyknie jak stoje i skrece kola,stukalo poruszałem wachaczem okazalo sie ze ma wywaone tulejki ,mam druga 80 na czesci. Przełozyłem cały wachacz w bardzo dobrym stanie.i teraz mam wrazenie ze jeszcze bardziej stuka :/ moze wczesniej na luzach nie przenosilo takich gwaltownych ruchów a teraz jak jest wachacz sztywny to cos innego wali jeszcze mocniej.niby wszystko inne ok i napewno to nie sa "Przeguby" wiec co...
ide dalej ;) pod samochód ...
: 27 sty 2016, 17:11
autor: fumski
Możesz nasłuchać się bardziej aby zlokalizować miejsce dokładniejsze? Mam w swoim TDI też taki problem, wymieniłem przegub i dalej nic. Obstawiam u siebie łożysko amortyzatora więc jak dostane nagły zastrzyk gotówki to postaram się oddać auto w dobre ręce.
: 27 sty 2016, 17:25
autor: misiekb4
Może tuleje sanek, trawersu mają już dość?
U siebie też mam podobnie, przy ruszaniu z miejsca postukuje. Ale jestem w trakcie zakupu części i na dniach działam z wymianą.
: 27 sty 2016, 19:55
autor: c-l-s
przed chwila wymieniłem ten cały dolny "trójkatny" wachacz bo jak pisałęm wyzej ma prawie nowe tulejki i jest kompletny tamten nie mial tych gumek z jednej strony no i zaczeło głosniej walic :)
:/ co do łozyska amortyzatora sam nie wiem, dzwiek jest tepy głuchy az wali w podłoge ale nie czuc drgan na kierownicy troche potelepałem nim na boki i przy gwałtownym skrecie w lewo wali prawa strona :/ ide dalej walczyc
: 27 sty 2016, 21:55
autor: hubert26w
Luz w kolumnie mcpersona obstawiam. U mnie były takie raczej metaliczne stuki. Przy skręcie kołami, podjazd na krawężnik, zjazd czy zjazd. 1.5 roku z tym walczyłem i kupiłem w końcu całe używki kolumny. Też prawa strona tak waliła, że szok. Jak ręką odjął, a żaden mechanik nie był w stanie tego wyczaić. Pomoc przyszła oczywiście z forum ;-)
: 27 sty 2016, 22:45
autor: c-l-s
nigdy nie rozbieałem macpersona :/ jka jest w nim zamocowany amortyzator zeby nie wyskoczył ;) moze tam cos poluzowało sie
: 27 sty 2016, 22:55
autor: pEndrju
witam
sprawdz dokręcenie wkładu amorka.
: 27 sty 2016, 23:23
autor: misiekb4
Kolego hubert26w jak da się luz w mc personie naprawić poza oczywiście wymiana gum, amorkow, samego mocowania?
: 28 sty 2016, 10:46
autor: hubert26w
Powiem tak spróbuj najpierw jak radzi kolega pEndrju. Jeśli to nie pomoże to trzeba wyjąć mcpersona. Tematy są na forum więc trzeba poszukać ;-) . Jak już wcześniej pisałem to wkładu nie wyjmowałem tylko kupiłem całe mcpersony używki bez zwrotnicy za 100 i spokój ;-) . Na forum koledzy stosowali jakieś cienkie blaszki żeby wycentrować wkład w goleniu. Ale zanim się za to jeszcze zabierzesz to sprawdź wszystkie elementy zawiasu bo to nie musi być konkretnie ten patent. Cierpliwości życzę przede wszystkim ;-)
: 28 sty 2016, 11:58
autor: sebiaudi79
Witam wszystkich. Nie udzielalem sie do tej pory za czesto na forum, za to ostatnie kilka latek, spedzilem na milych chwilach z moimi 80tkami. Jeszcze nigdy nie oddalem ich w rece mechanikow, zawsze sam ogarniam tematy. Wiec proponuje koledze sprawdzic jeszcze laczniki stabilizatorow. Ostatnio mialem podobny objaw. I okazalo sie, ze faktycznie podczas jazdy po nierownosciach w lacznikach "cos przskakiwalo" i wydawaly wtedy taki dzwiek, ze ostatnia rzecz jaka bym obstawial to ich uszkodzenie.
: 28 sty 2016, 17:17
autor: misiekb4
U mnie jest takie bardziej strzelanie pojedyncze przy ruszaniu z miejsca. Dziś obadalem tulejki i wszystkie łączniki - to jest nie naruszone ;-)
Na stacji gość też wskazał na luzy w lewym amortyzatorze...
: 28 sty 2016, 17:30
autor: hubert26w
Dobre...luzy na lewym jak prawa strona tłucze he he...U mnie w okolicy też nie ma dobrego maga do zawiechy. Wszyscy ciemni jak d...murzyna ;-) . Gdzie bym nie pojechał to rozkładali ręce i ,,ten typ tak ma". Szkoda gadać. Jak podołasz i masz narzędzia to próbuj samemu rozebrać tego mcpersona, bądź najpierw dokręć tą nakrętkę od wkładu. Polecam jeszcze sprawdzić czy nakrętka rowkowa się nie poluzowała bo to też może być.
: 28 sty 2016, 17:33
autor: misiekb4
Kolego w moim przypadku lewa strona tlucze ;-)
A nie przemiennie.
: 28 sty 2016, 17:37
autor: hubert26w
O sorry bo inny kolega pisał o prawej stronie więc tym się sugerowałem ;-) Teraz to by się zgadzało :-)
: 28 sty 2016, 17:42
autor: misiekb4
Nakretke wkładu? Niecały rok temu wymieniłem oba łożyska na górze mc persona, z obu stron i tam nic nie trzeba dokrecac.
Sory, też się wtracilem w temat. Kolega wyżej w 1 poście wykluczył przegub to może rzeczywiście łącznik stabilizatora lub tj u mnie luz przy amorku...
