[B4 2.0 ABT] Cięzko się toczy lewe koło, metaliczny dźwięk
: 15 wrz 2016, 19:48
autor: fr3shman
Problem jest taki że przy jeździe na wprost czasami bo nie caly czas, slychać takie metaliczne obcieranie o coś, im szybciej jade tym szybciej obciera. Wziąłem na lewarek, pokręciłem i lewe kręci się bardzo ciężko, aż dwoma rękami muszę ruszać, a prawe lekko jedną ręka z lekkim oporem. Możliwe że mam wykrzywiony zacisk hamulca? albo tarcze? i przy jakimś punkcie gdy się stykają to jest taki dźwięk. Jakie są możliwości, co sprawdzic?
: 16 wrz 2016, 07:10
autor: Kolczat
zaczął bym od ściągnięcia zacisku, później jarzma i przesmarował prowadnice w jarzmie hamulca, założyć nowe gumki
: 27 wrz 2016, 13:07
autor: Dawid1995
Witam!
Może poprostu tarcza kotwiczna Ci obciera:p
: 28 wrz 2016, 18:01
autor: hudy
Kolczat pisze:zaczął bym od ściągnięcia zacisku, później jarzma i przesmarował prowadnice w jarzmie hamulca, założyć nowe gumki
I jeszcze sprawdź tłoczki czy nie trzymają. Jeśli to będzie sprawne to sprawdź łożysko. A w ogól które kolo ci trzyma?
: 30 wrz 2016, 17:29
autor: walker1235wp
odkręć zacisk i przeczyść prowadnice,tłoczek
: 04 paź 2016, 13:58
autor: pieczar
A może się klocki powyginały od zużycia? Kiedy jest ostatnio wymieniałeś? Tutaj http://www.iparts.pl/artykuly/jak-czesto-wymieniac-tarcze-hamulcowe,242.html masz fajny artykuł dotyczący częstotliwości wymiany klocków, jeśli nie masz pewności to udaj się do mechanika.
