[B4, 2.0 ABK] Problem z założeniem alufelg
: 08 maja 2019, 17:52
autor: karoleczko
Witam serdecznie,
ostatnio wymieniłem felgi stalowe na aluminiowe, konkretnie na takie:
Z tyłem poszło gładko, ale z przodu trzeba się nieźle natrudzić, żeby je założyć, a gdy już się uda, to felgi nachodzą na piasty tylko ok. 5mm i to już po dokręceniu śrub (które no ta bene też mało się wkręcają przez to, że alufelga jest dużo głębsza od stalówki).
Niby jakoś te koła się trzymają, ale mam wątpliwości, czy to aby na pewno bezpieczne.
Jeśli ktoś się zetknął z podobnym problemem i go rozwiązał, to będę wdzięczny za jakieś wskazówki.
Pozdrawiam serdecznie :)
: 08 maja 2019, 19:58
karoleczko, to są ori felgi od 80 i nie bardzo wiem dlaczego u ciebie nie nachodzą dobrze jak twierdzisz. Sam mam te felgi i nie zauważyłem żadnego problemu z tym.
A jakie masz szpilki, może za krótkie?
Zmierz średnicę otworu i piasty, może masz tam jakąś rzeźbę chodź nie bardzo mi się chce w to wierzyć.
: 08 maja 2019, 23:05
Pewnie mu chodzi o pierścień centrujacy w piaście że z przodu jest wystający 5mm to i do felgi 5mm wchodzą a felga jest w tym miejscu sporo gruba otwór centrujący i to ledwo co trzyma w porównaniu z tyłem gdzie pierścień centrujący jest sporo wyższy w piaście.
Chyba ze zle zrozumiałem bo ciężko trochę go zrozumieć. A jak dobrze zrozumiałem to spokojnie jak sama nazwa wskazuje to tylko pierścień centrujacy on nie ma za zadanie trzymać koła śruby trzymają koło.
: 10 maja 2019, 16:57
autor: karoleczko
Jarewa, dokładnie o to mi chodziło, dzięki bardzo :)
śruby również mogę pozostawić te same, co przy stalówkach? :)
pozdrawiam
: 10 maja 2019, 18:43
autor: Sando
karoleczko pisze:śruby również mogę pozostawić te same, co przy stalówkach?
Tak. W Audi 80 B4, Audi 100 C4, Audi A6 C4 te same szpilki są do felg stalowych i aluminiowych.
: 10 maja 2019, 19:48
Tak wyprostuje by ktoś nie błądził
Sando pisze:Tak. W Audi 80 B4, Audi 100 C4, Audi A6 C4 te same szpilki są do felg stalowych i aluminiowych.
Tylko do ori alufelg, w przypadku alufelg innych firm śruby sa inne stożkowe.
: 13 maja 2019, 07:39
autor: Leo
Pierścień centrujący na piaście tylko centruje, jak kolega wyżej wspomniał, ważne że jest.
A szpilki to szpilki, a śruby to śruby, nie mylcie tego.
Śruby do felg Audi mają okrągłe przetłoczenia na łbie, a felgi innych marek często mają stożkowe przetłoczenia. Nie wolno tego mylić, bo się potrafią odkręcić, jak założycie jedne do drugich.
: 13 maja 2019, 08:21
A co ty Adam pozbyles się ABT? 😉 I na Suzuki się przesiadles?
: 13 maja 2019, 08:57
autor: Leo
ABT do końca roku chyba będzie, bo nie mam prawa na niego narzekać, najkochańsze auto jakie miałem.
Chociaż, gdyby trafił się kupiec to puszczę.
A sukę kupiłem bo ZAWSZE chciałem mieć moto , i kiedy jak nie teraz, młodszy nie będę. ;)
