[ABT B4]Jakie łożyska na przednią oś?
: 14 gru 2007, 18:43
autor: Paweł.Rocho
Witam, od dłuższego czasu słychać niegłośne buczenie w przednich kołach, początkowo myślałem że to opony ale po zmianie na zimowe również jest to samo.Jakie polecacie łożyska i jakiej firmy i czy potrzebna jest w czasie wymiany do tego prasa?
: 14 gru 2007, 19:36
autor: czarekj
Prasa to podstawa. Jak będzie wybijał młotkiem łozysko to możesz pogiąć piastę. Odkształcenie będzie minimalne a dla łożyska zabójcze.
: 15 gru 2007, 00:30
autor: autocars.pl
Paweł.Rocho pisze:Jakie polecacie łożyska i jakiej firm
ROUVILLE EVR5708 -> 100 zł
SKF VKBA 1355 -> 120 zł
: 16 gru 2007, 17:27
autor: nivre
Witam. Młotkiem może nie wybić. Czasami prasą trudno jest wypchać łożysko. Proponuję wymieniać tylko na prasce.
Z tańszych proponuję OPTIMAL GERMANY cena ok. 50 zł.
: 20 gru 2007, 00:05
autor: madazaw
bez prasy oczywiście można sie obejść, trzeba uważać z młotkiem i używać dobrych nasadek -wybijaków. Przy montarzu już młotek jest zbędny a wystarczy dobre imadełko i solidnie wyczyszczone elementy. Rzeczą najważniejszą przy wymianie łożyska jest odpowiednie dokręcenie piasty. O ile mnie pamięć nie myli przy śrubie M14 115Nm i 90'
: 21 lip 2009, 21:10
autor: Krzylu
sorry za odgrzanie kotleta ale czeka mnie wymiana łożyska w przednim kole i nasuwa mi się pytanie co do śrub mocujących(Śruba-->półoś) czy występują w Audi gwinty lewoskrętne??jeśli tak to która jest lewoskrętna
mam jeszcze jedno pytanie czy u was występuje w prawym kole normalna śruba a w lewym imbus też M14??
: 22 lip 2009, 21:50
autor: Kubik
Krzylu pisze:sorry za odgrzanie kotleta ale czeka mnie wymiana łożyska w przednim kole i nasuwa mi się pytanie co do śrub mocujących(Śruba-->półoś) czy występują w Audi gwinty lewoskrętne??jeśli tak to która jest lewoskrętna
Nie występują gwinty lewoskrętne. Śruby mocujące piastę do przegubu, bo o tych mowa są obie prawe dzięki czemu przeguby są takie same na obie strony.
Jeżeli masz dwie śruby różne to znaczy że ktoś wymieniał przegub, nie pamiętam czy do nowego łożyska też dają nową śrubę. Tak czy inaczej śruby oryginalnie są takie same.
: 26 lip 2009, 19:37
autor: TadekB4
Orientuje się ktoś w jakiej cenie są oryginalne (fabryczne) łożyska na przednią oś do B4 ABT ?
: 26 lip 2009, 20:05
autor: goldi j51
TadekB4 pisze:Orientuje się ktoś w jakiej cenie są oryginalne (fabryczne) łożyska na przednią oś do B4 ABT ?
130 zł łożysko SKF w serwisie dużo drożej
: 08 sie 2009, 15:08
autor: TadekB4
Dużo drożej, tzn ile ?
Jeśli chodzi o zamienniki części oryginalnych to firma SKF robi najlepsze jakościowo łożyska do Audi 80 B4?
Też muszę wymienić przednie łożyska w moim B4 ABT i szukam takich zamienników, które będą jakościowo najbardziej zbliżone do części oryginalnych. A oryginalne chyba sobie jednak daruje, bo na przykładzie innych oryginalnych części domyślam się, że mogą być rzeczywiście zbyt drogie.
: 09 sie 2009, 23:47
autor: MIODEK
Ruville, SKF, Febi, Optimal
Moim zdaniem te najbardziej jakościowo odpowiadają oryginalnym.
Wszystko zależy od głębokości portfela.
: 09 sie 2009, 23:57
autor: tokarka606
Optimal made in germany wyprodukowany w Chinach cena 55zł nie polecam.
SKF albo Timken cena ok 120zł sztuka.
