[BK 1.8 PM] Stuki po zmianie felg
: 16 gru 2007, 15:34
autor: katny
W mojej niuni po zmianie felunku z 15-ek alu na zimowe 14-ki stalowe zaczely sie dziwne stuki z przedniego lewego kola.sa one regularne, ale wraz ze wzrostem predkosci coraz cichsze az wreszcie prawie nieslyszalne.oponki zalozylem nowe nokiany, fachowo wywazone. na felgach tych jezdzilem tez w tym roku wiosna i bylo ok.tak sie zastanawiam i moze cos trze o felge od srodka? a jesli tak to czy idzie temu jakos zaradzic?
: 16 gru 2007, 16:58
autor: Solskier
Jesli wszystko jest wyważnone i sprawdzone, to zamnień felgi np stronami albo tył przód, wtedy dokładnie okaże sie czy to aby napewno koło.
Stuki z zawieszenia
: 22 gru 2007, 14:21
autor: Gregor1984
Moze po prostu masz jakies luzy w zawieszeniu. Kazda opona inaczej odbiera nawierzchnie na zawieszenie. Mozliwe ze nie masz dokręconych śrub po prostu, tez mialem taki przypadek. Jesli masz swierzo malowane felgi tymbardziej jest to prawdopodobne. Wiem ze to smieszne ale sprawdz to:)
