Witam mam takie pytanie kupilem do audi 80 b2 dekielki. Standardowe do metalowych felg. I teraz pytanie. Jak je zamocować? Przyszły same dekielki bez żadnych mocowań jak wkladam to pasują ale jakby czegoś brakowało bo się nie trzymają tylko są luźne. Z góry dzięki
Re: Dekielki
: 20 kwie 2022, 16:50
autor: Sando
Jeżeli masz dekielki oznaczone numerem 811601151A to potrzebujesz do nich sprężynek blaszanych o oznaczeniach 823601165A
Re: Dekielki
: 24 maja 2022, 21:17
autor: marcin_leon
Dzięki bardzo to sporo wyjaśnia. Ale jeszcze mam takie pytanko znalazłem je ale tanie nie są i teraz się zastanawiam bo tam pisze że trzeba ich aż 20. Tak sobie myślę czy te 20 to są do pierścieni ozdobnych i dekielkow. Czyli np przy założeniu że 5 na koło czyli 3 na pierścień ozdobny a 2 na dekielek?? Bo pierścień ozdobny nawet nie jestem pewny czy chce ale nawet jeśli znalazłem nieoryginalny z mocowaniami odrazu. Z góry ponownie dziękuję. PS sorry że tak długo mi zajęło się odezwanie ale zapomniało mi się o tych dekielkach.
Re: Dekielki
: 25 maja 2022, 17:50
autor: marcin_leon
Pogrzebałem na necie i dzięki twojemu rysunkowi i doszedłem do wniosku że sprężyna do dekielka nie jest na rysunku ale jest w opisie. 321601175B to do dekielka. Ten co jest na rysunku jest zaznaczony nawet strzałka do pierścienia ozdobnego i właśnie do niego jest. Zamawiam i dam znać jak zakończyła się ta przygoda. Pozdrawiwm
Re: Dekielki
: 08 lip 2022, 14:24
autor: Rzatyna65
Mógłbyś napisać jak to wygląda po zamontowaniu tych sprężyn. Też kupiłam same dekielki i nie wiem czy dokupić te sprężyny.
Re: Dekielki
: 10 lip 2022, 13:46
autor: marcin_leon
No to nie taka prosta sprawa zamówiłem te sprężyny ale jedyny dostawca był z usa. Czekam już 1.5 miesiąca niby wysłał według ebaya. Narazie czekam jak tylko będą dam znać. Pozdrawiam
Re: Dekielki
: 19 lip 2022, 16:53
autor: marcin_leon
Odezwałem się do sprzedawcy i okazało się że zwrot kasy. Jakaś lipa bo w sumie przesyłka darmowa z usa była i tak właśnie myślałem że lipa. Teraz lecę na wakacje ale jak wrócę zajmę się tym. Jak tylko je dorwę odrazu napisze. Pewnie z 2 miesiące mi zejdzie....
