[B4 ALL] Problem z szerokością opon
: 02 kwie 2023, 18:58
autor: jaroslaw80
Witam, w ostatnim czasie kupiłem od znajomego felgi 17 8J, nałożone tam były opony 225/45/17 chciałem założyć 205/50/17 ale niestety ktoś sprzątnął mi je z przed nosa, więc kupiłem 225/45. Dziś na spocie kolega powiedział mi, że będzie tarło albo że będzie na styk z bakiem. Jak to było u was co mieli 17 z takimi oponami, bo szczerze mówiąc trochę się boje, że utopiłem pieniądze. Zawieszenie i reszta wszystko ori nic nie zmieniałem, B4 w sedanie ośka. Z góry dzięki za odpowiedź.
Re: [B4 ALL] Problem z szerokością opon
: 02 kwie 2023, 20:57
autor: cyssiek
Ważne pytanie jest, jaki jest offset tych felg?
Ogólny rozmiar koła jest tylko 2mm wiekszy niż przy 205/55r16 i koło jest o 20 mm szersze. Najważniejsze to wiedzieć jaki te felgi mają offset (czyli - jak daleko od środka felgi jest wysunięty/schowany punkt styku z piastą, może być ujemny albo dodatni). Jak będą bardzo schowane to może cośtam i trzeć... Dowiedz się, poklikaj sobie tutaj:
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mm
: 02 kwie 2023, 21:22
autor: jaroslaw80
Offset (ET) 37. Czym na tej stronie się sugerować czy będzie ok czy raczej nie.
: 02 kwie 2023, 23:11
autor: Sando
Skoro kupiłeś te felgi z oponami, to najszybciej będzie, jeżeli zdejmiesz oryginalne koło i założysz te nowo zakupione.
Najpierw kilka obrotów na podnośniku, potem krótka przejażdżka i będzie wiadomo "co jest grane".
: 06 kwie 2023, 21:37
autor: jaroslaw80
Sando tak zrobiłem i okazało się, że jeszcze są "dwa palce" luzu czy z przodu czy z tyłu. Więc jeśli ktoś będzie pytał czy 225/45/17 będzie pasować. Tak będzie pasować. Pozdrawiam
: 07 kwie 2023, 14:14
autor: Leo
Wiem, w coupe quattro też pasuje. Za to 225/50/17 już obciera.
