[B3 SB] Dziwne huczenie
: 02 sty 2008, 01:14
autor: tomiv90
Witam! Koledzy mam problem z dziwnym huczeniem które pojaiwia sie w paśmie od 100-125km/h,później ustaje. Nie wiem czy to wina opon czy łożysk, dodam że jak lekko skręcam kierownicą to owe huczenie ustaje!.Nie robiłem w sumie jeszcze zbieżności!
: 02 sty 2008, 08:50
autor: Danek
To może być każdy z przytoczonych przez Ciebie powodów. Jednak najbardziej stawiam na zbieżność i oponki.
: 02 sty 2008, 09:17
autor: vwcorjacek
jak skręcasz i ustaje to raczej łożysko.
: 02 sty 2008, 09:26
autor: a.milewski.mm
Zbieżność, guz na oponce, tylne łożyska może.
Najpierw proponuję zbieżność bo i tak się przyda, a później tylne łożyska.
: 02 sty 2008, 09:43
autor: goldi j51
Witam jeżeli przy skrecaniu chuczenie ustepuje to raczej bedzie łożysko w kole
: 02 sty 2008, 10:07
autor: Solskier
Cieżka sprawa do okreslienia jednoznacznie, jeden skutek przyczyn wiele. Ja na Ppoczątek proponowąłbym zrobić tak: pierw pojechać do jakiegoś znajomego oponiaża niech rzuci okiem na opony i jak jest kumaty to stwierdzi czy opona jest wyjachana albo wyząbkowana i powie Ci czy moze huczec, nasteonie sprawdziłbym łożyska, czy nie mają luzy i czy sie nie przytarły (oczywiście tył i przód) a na koniec zbierzność bo jak wiadomo pare złotych trzeba dać a szkoda jesli sie okaże ze to nie jest to. Powodzenia
: 02 sty 2008, 13:44
autor: vwcorjacek
w tylnych łożyskach wyczujesz luz na kole,w przednich musiałyby być już całkowicie skończone żeby wyczuć luz.
: 02 sty 2008, 18:53
autor: tomiv90
Dzięki wszystkim jutro jade diagnozować!!!! Pozdrawiam!!!
: 12 mar 2008, 22:22
autor: Miro1
Witam Mi tez od pewnego czasu podczas jazdy tak huczy jak przy terenowym bieżniku tak w przedziale 60 -80 później jest to mniej odczuwalne, i nie ważne czy na biegu czy luzie, podejrzewam któreś z łożysk stawiam na tył ale jak to konkretnie sprawdzić zanim pojade na warsztat (myślałem że zimówki są tak głośne ale zmieniłem na letnie i to samo).
: 12 mar 2008, 22:37
autor: audiktom
Ja bym stawiał raczej na łożysko, jeśli skręcasz leciutko i przestaje? to łożysko, możesz jeszcze przełożyć koła z tyłu na przód (jeśli nie chcesz wydawać kasy) i też zobaczysz czy to czasami nie opony wyją.
: 12 mar 2008, 23:10
autor: Tomay
Co do łożysk to delikatnie...Przy skręcaniu powinny bardziej chuczec niż przy jeżdzie na wprost
szczególnie dociążona strona.
: 13 mar 2008, 13:31
autor: Miro1
Już po wymianie prawe tylnie wymienione 45 zł łożysko w hurcie + wymiana 40 i cichutko jak łza tylko że jak sprawdzali wszystko to wyszło że łożyska amorków mają lekki luz nie tak dawno je wymieniałe (febi) z 10 tys i już by się kończyły? chyba że tak mają? ale na razie muszą pojeździć. dzięki za pomoc
