[b4 1.9 tdi Avant] felgi 18 cali
: 29 sty 2008, 20:01
autor: DINO AUDIb4
Obrazek czy wejda mi takie 18 calowe felunki 225/40/18
: 29 sty 2008, 21:05
autor: cobra
podałeś wymiary opony... a nie felg :-P rozmiarowo niby pasują, ale musisz podać jeszcze chociaż ET (nie mówiąc o wymiarach otworów w feldze)
rozumiem że auto ma stać przed domem na pokaz? <ok>
: 29 sty 2008, 21:16
autor: Misiek_Stce
Myśle ze powinno wejsc jak bedzie sie zgadzało wszystko wymiarami. Nasz człowiek UFOtm miał w swojej 19ki i było spoko :mrgreen:
: 29 sty 2008, 21:36
autor: DINO AUDIb4
to ze te felgi maja rozstaw srob 4x108 to myslalem ze dla wszystkich bedzie jasne ET niestety nie wiem jakie jest a rozmiar opony kolego poto podalem bys mi powiedzial czy nie bedzie opona za szeroka lub za wysoka:)
: 29 sty 2008, 21:41
autor: Misiek_Stce
W tym temacie powinien się wypowiedziec UFOtm bo on pewnie orientował się w rozmiarach jak wsadzał swoje 19ki. Kolego powinienes znac ET. ;-)
: 30 sty 2008, 17:33
autor: DINO AUDIb4
Oki dzieki
: 31 sty 2008, 09:52
autor: wenon
napewno ładnie by sie prezentowały takie felgi ale co do komfortu jazdy to zdecydowanie mozesz zapomnieć, to bedzie jeden wielki tłuczek na kołach, takie felgi to nie na nasze drogi kolego.
: 31 sty 2008, 20:49
autor: DINO AUDIb4
:( a na 17 bedzie lepiej
: 31 sty 2008, 21:00
autor: wenon
najlepiej niech sie wypowiedza ci którzy maja 16 i wiecej.
jechałem b4 co miała 16/205 i była obniżona nie powiem w zakrety autko wchodzi jakby było na szynach ale nierówności i koleiny po tirach - to gorzej sie prowadzi niz na seryjnych 15 ale to moje indywidualne odczucia
ja osobiście do swojej niuni nie założył bym wiekszych bucików niz 16/205/60
: 01 lut 2008, 14:48
autor: DRED
wejść wejdą pod warunkiem że będziesz miał ET w okolicach 30 -35
jeździłem na oponach 225/40/18 na - 40 zawiasie i było naprawdę rewelacyjnie trzymało sie drogi pięknie szczególnie w zakrętach . Komfort :lol: a kto pyta o takie rzeczy przesiadając się z seryjnej 15stki , komfortu nie bedzie jako takiego na naszych drogach
ET możesz sprawdzić na feldze powinien być wytłoczony np 8J X18 H2 Et 35 np
oprócz ET jest też ważne jakiej szerokości jest felga
oblookaj dokładnie felgę a będziesz wiedział co i jak
Wenom ja np do siebie nie chce zakładać więcej jak 16 cali , ale to ze względu na osiągi a nie wygląd i komfort :D
w przyszłości pewnie bęe zmuszony na założenie 225 na 17 by mieć jakąkolwiek trakcję , ale w przypadku 1Z i 18 cali to jest zbędna dyskusja
: 01 lut 2008, 19:57
autor: DINO AUDIb4
hmmm a 17 przy zwyklym zawiasie
: 01 lut 2008, 20:08
autor: DRED
DINO AUDIb4 pisze:hmmm a 17 przy zwyklym zawiasie
to zależy co masz na myśli
jeśli o to czy Ci wejdzie to na 100% jeśli założysz na "fabrycznym" ET
jeśli chodzi o komfort to też zależy jakie opony weźmiesz :) jeśli odpowiednik serii czyli o ile dobrze pamiętam 225/45/17 to jest idealny zamiennik
to powiem Ci że jest ok , ale dla mnie ciut za miękko
generalnie ja jestem zwolennikiem TWARDEGO zawiasu , a nei pływającego krążownika
