Panowie nie tak dawno mialem wymiane lozysk(tyl) maja one teraz dosc duzy luz dzis jechalem i zaczela kierownica bic czy to moze byc od tego?
: 03 lut 2008, 16:54
autor: Solskier
Raczej bicia kierwony nie mają nic wspólnego z osią tylna, co do luzu na łozyskach jak miałeś zakładane nowe to po jakimś czasie trzeba je niec skontrowac (jak sie już ułoza) skasuj luz jak najszybciej bo polecą nowe łozyska, a co do bicia kierownicy przyczyny szukaj w felgach, oponach lub tarczch albo i nawet w zawieszeniu, zapodaj szukajke było na ten temat mnustwo. <ok>
: 03 lut 2008, 17:55
autor: Marcin26
Dzieki za podpowiedz jutro zaczne z tym walczyc a te przednie zawieszenie w tych audicach to masakra wszystko wymienilem na dobre czesci i dalej puka stuka
: 03 lut 2008, 18:01
autor: Solskier
Sprawdź przekładnie kierwoniczą, zapewno to ona Ci stuka, jak wszystko wymienione a nadal stuka to tylko przekładnia nie ma innej opcji, zazwyczaj każdy zapomina o przekładni, ja tez wymieniłem wszystko dosłownie wszystko (całe sportowe zawieszenie, łaczni z wzmacnianymi koncówkami, gumami i cała raszta) i nadal stuka mi delikatnie przekładnia ale szkoda kasy na wymiane bo jak narazie dobrze działa, wiec czekam az sie rozleci
: 03 lut 2008, 18:22
autor: Marcin26
Solskier a napisz jak ja sprawdzic?tam jest jakas regulacja?
: 03 lut 2008, 19:35
autor: Darecki3037
przekładnie lepiej zostaw w spokoju tam jest hydraulika i jedynie możesz tylko narobić szkód a nie skasować luzy, no chyba że bogaty jesteś z domu to kupisz nową...
: 04 lut 2008, 17:06
autor: Solskier
Jest śróba u góry pod serwem na takim wypuście w krzładni na klucz 10 i tą śróbą mozesz skontrować luz ale uwaga minimalnie dokrecaj bo jak skrzecisz za dużo to kierownica przestanie odbijać, kontruj po 10-20 stopni i próba. Na foto zaznaczona masz tą śróbe.
: 04 lut 2008, 17:17
autor: Marcin26
Dzieki Solskier jutro bede probowal
: 04 lut 2008, 17:22
autor: Darecki3037
koledzy obyście nie byli w błędzie ale jak na mój gust ta śruba reguluje luz ale przekładniowy czyli pomiędzy listwą a ślimakiem który nie ma nic wspólnego ze stukami. Luz który powoduje stuki przekładni podczas jazdy po nierównościach to luz na tulejkach bocznych przekładni , tam skąd wysuwa sie listwa która jest połączona z drążkami kierowniczymi i naprawa tego związana jest z rozebraniem przekładni na czynniki pierwsze czego nie polecam.
: 04 lut 2008, 18:11
autor: Solskier
Zgadzam sie z Tobą kolego Darecki3037, jesli luz jest na tulejach przekładnie to zadna regulacja nie pomoze, ale jesli luz jest mały to pokrecenie górną sruba da rade go skasowac a przynajmniej wyeliminuje stukanie, działanie sprawdzone osobiscie
: 04 lut 2008, 18:19
autor: Darecki3037
otóż kolego SOLSKIER tudzież i zgodzę sie z Tobą ale tylko częściowo ponieważ dokręcając tą śrubę powodujesz ugięcie się listwy wewnątrz przekładni ( coś na kształt efektu banana) przez co jej krańce pod lekkim kątem blokują sie w tulejkach bocznych , niestety na dłuższą metę wygląda to tak że owe tulejki jeszcze szybciej się zużyją, luz sie powiększy i wtedy może nastąpić wyciek hydrauliki... i lipton.
