Strona 1 z 3
[B4 all] jak przerobic piasty z 4x108 na 5x112
: 03 lut 2008, 23:59
autor: juri-gtd
jakmacie borykam sie z problemem jak przerobic w swoim cabrio piasty na 5 srub nie tylko ze mam ladne felgi na 5x112 ale tez aby porpawic hamowanie zaciskami i tarczami z s2
: 04 lut 2008, 09:58
autor: jmm
Zaciski i tarcze w S2 były takie jak w 20V, a tam był rozstaw 4x108
: 04 lut 2008, 10:58
autor: juri-gtd
wlasnie wiem ze tarcza s2 i 20v byla taka sam nie pamietam czy 280 czy 276 ale zalezy mi tez na tym aby uzyskac te 5 srub z powodu felg
: 04 lut 2008, 11:09
autor: RaKo
Zmienić piasty,proste <ok>
: 04 lut 2008, 11:13
autor: juri-gtd
no wlansie nie takie proste bo nie wiem od czego piasty ?? od s2 ponoc nie bo z przodu iny frez na przegub a z tylu s2 to quattro dlatego pytam czy ktos prubowal i czy wie jak to wykonac pozdr.
: 04 lut 2008, 11:41
autor: Bastek
Można ząłożyć kryzy, ale to nie jest tania rzecz
: 04 lut 2008, 14:19
autor: wolly
no nie tania
: 04 lut 2008, 15:12
autor: juri-gtd
co znaczy nie tania?
: 04 lut 2008, 15:42
autor: homer
a co znaczy kryzy bo ja mlody jestem nie znam sie :oops:
: 04 lut 2008, 19:08
autor: Bastek
homer pisze:a co znaczy kryzy bo ja mlody jestem nie znam sie :oops:
Kryza, to "przejściówka" na inny rozstaw śrub.
PS. Homer, taki młody to ty nie jesteś
: 04 lut 2008, 20:25
autor: madazaw
hmmmm, 5X112....taki rozstaw ma A4 więc potrzebujesz jedno A4. Piasta w A4 jest na oko taka sama jak w B4, ale trzeba by zagłębić sie w dane techniczne, ilość frezów na przegubie itd.
: 26 gru 2008, 22:56
autor: wujo1
ja pytam z ciekawości na razie ale zamierzam w przyszłości to zrobić
mniej więcej jakich części potrzebuje , chciałem założyć układ hamulcowy itp z A4 i ABS z b4 lub b3 i czy to wszystko się spasuje
i koszt na oko 1000 zł czy więcej 8-) (niektóre części chce nowe założyć)
: 27 gru 2008, 11:20
autor: boostertd
w A4 z tylu np masz tarcze razem z piastami (tzn tworza jedna nie rozłączna calość) nie wiem jak jest w b4, ale mysle ze nie byloby z tym wiekszego problemu koszt takiej nowej tarczy od 65zł w góre zależy od firmy.
Myśle że taniej i szybciej zrobić reduktory z 4x108 na 5x112, na CultStyle.pl użytkownik djbros robi takie adaptery aluminiowe koszt w ok 500zł za komplet, a sprawa bedzie o tyle prostsza w porównaniu z 4x100 ze nie bedzie sie pokrywac zadna sruba
: 27 gru 2008, 13:59
autor: wujo1
nie chce się bawić w takie coś chce to zrobić porządnie
: 27 gru 2008, 14:02
autor: Krycha
boostertd pisze:Myśle że taniej i szybciej zrobić reduktory z 4x108 na 5x112, na CultStyle.pl użytkownik djbros robi takie adaptery aluminiowe koszt w ok 500zł za komplet, a sprawa bedzie o tyle prostsza w porównaniu z 4x100 ze nie bedzie sie pokrywac zadna sruba
Gadałem z nim. Powiedział, tak jak mówisz 500zł za komplet. Tylko tak koło jest skręcone na 4 śruby i ciężko jest dostać odpowiednie śruby do skręcenie piasty z adapterem.
