[Audi 80 B4 ABT] śruby do alufelg
: 07 lut 2008, 08:47
autor: Bastek
Pytanie może wydać się głupie ale jaki rozmiar mają śruby do alufelg do naszych audiczek? Chciałem kupić specjalne (stożkowe, soczewkowe) do alusów, ale przy kupnie należy podać średnicę/długość/skok gwintu. Powiem szczerze, że mnie zamurowało, pytanie wydawać by się mogło proste, jednak w sklepie nie znałem na nie odpowiedzi i nici z zakupów. ups
: 07 lut 2008, 09:48
autor: Arczizioom
Ja tez się dołanczam do pytania.
: 07 lut 2008, 11:46
autor: goldi j51
według mnie to powinni w sklepie mieć katalog z rozmiarem śrub do jakiego autka jakie długie to pewnie zależy też od rodzaju alufelg takie moje zdanie
: 07 lut 2008, 11:57
autor: Skuciok
oryginalne do stalówek i alu są takie same, więc wykręć sobie z koła jedną i już masz
: 07 lut 2008, 12:06
autor: Motostacja pl
Patrzyłem w ETCE i w przypadku felg stalowych jak i aluminiowych śruby mają takie samo oznaczenie. Jeśli się przyda to podaje: M14X1,5X27
autor: comag
"Labiel" wygrałeś o ułamki sekund
M14x1,5x27 B4 Etka.
: 07 lut 2008, 14:51
autor: Bastek
Dzięki koledzy <ok>
: 07 lut 2008, 15:55
autor: aroslaw
a mozecie sprawdzic do b3 ??
: 07 lut 2008, 16:01
autor: comag
Do B3 też pasują.
: 07 lut 2008, 21:25
autor: cobra
zależy od grubości felgi... w niektórych alusach śruby muszą być dłuższe, wiec te 27mm to minimum, ale z kolei żeby nie przedobrzyć
minimum to chyba 6 pełnych obrotów przy wkręcaniu w piastę
: 07 lut 2008, 22:03
cobra pisze:minimum to chyba 6 pełnych obrotów przy wkręcaniu w piastę
Też tak właśnie słyszałem. Po za tym jeden wulkanizator mówił mi żeby od czasu do czasu dokręcać śruby przy alusach, bo zdarza się że się odkręcają. Sam osobiście takiej sytuacji nie miałem.
: 07 lut 2008, 22:12
autor: prezes3000
podepnę sie pod ten temat, wrótce planuje skończyć moje Borbet A , ''16'' i w jednnym z kól nie ma srub , czyli brakuje mi 4 śruby jakich m usze szukać ? , moje ET to 30 , pomożecie ?
: 09 lut 2008, 21:55
autor: edek0507
Labiel pisze:cobra pisze:minimum to chyba 6 pełnych obrotów przy wkręcaniu w piastę
A ja już miałem sytuacje że mi się śruba poluzowała przy alumie, a po niej kolejna-reakcja łańcuchowa, koło zaczęło strasznie bić, całe szczęście że nie odpadło podczas jazdy, od tego czasu co jakiś czas sprawdzam śruby czy nie są luźne i radze robić to samo wszystkim którzy maja aluski
: 10 lut 2008, 19:44
autor: madazaw
Zasada w Audi/VW jest prosta. Fabryczne felgi (stalowe i alu) mają takie same śruby. Felgi inne aluminiowe w 99% przypadków mają śruby dłuższe stożkowe.
[ Dodano: 2008-02-10, 19:46 ]
JA polecam ludziom stosować zasadę dokręcania alufelg: Po 50km i po 500km.
