Ładny felunek. Roztaw śrub dobry tylko żeby pasowała średnica na piastę i ET i będzie super.
: 07 lut 2008, 20:01
autor: bloku
Średnica piasty nie pasuje jeśli to sa orginały BMW. Potrzebna tuleja. Druga sprawa podobne alu widziałem na B4 i pieknie wygladają. Warto pokombinowac.
: 07 lut 2008, 20:30
autor: Kokolino
bloku pisze:Średnica piasty nie pasuje jeśli to sa orginały BMW. Potrzebna tuleja. Druga sprawa podobne alu widziałem na B4 i pieknie wygladają. Warto pokombinowac.
Ale na zdjęciu te z logo BMW to sa na pięć śrub a te bez logo na cztery. Zgadza się jeśli średnica będzie większa to trzeba zastosować pierścień centrujący.
: 07 lut 2008, 22:29
autor: bloku
Rzeczywiscie, dopiero teraz dojrzałem. Wszystko wskazuje że sa przystosowane do naszych autek (4x108)
: 10 lut 2008, 06:50
autor: Darecki3037
rozstaw śrub rozstawem, otwór centrujący otworem a śruby? tylko felgi dedykowane do audi nie wymagają wymiany śrub do kola. Takie uniwersalne do kilku marek naraz mają pewnie inny stożek dla śrub mocujących co trzeba wziąć pod uwage.
: 27 mar 2010, 13:11
autor: mariusz8282
Potrzebuje kupic śruby antykradzieżowe do swoich alufelg i mam problem bo nie wiem jakie kupic gdyz z tego co wyczytalem na forum to roznia sie od srob do felg stalowych. Nie znam sie na tym ale raczej mam felgi nie oryginalne SRD, wiec musze dobrac dobrze sruby. Czy ktos moze mi powiedziec jakie śruby beda do nich pasować lub jak mam to sprawdzic (pomierzyć cos itp?). Zalozone mam na nich opony 205/60/R15 jesli to w czyms pomoże. I moze mi ktos powie, w ktorym sklepie w krakowie zakupie bez problemu? Zalaczam dodatkowo zdjecie felgi.
: 27 mar 2010, 13:38
autor: Darecki3037
uniwersalne alusy mają dziury pod śruby ze stożkiem dociskowym. Długość śrub jest zależna od alusa. Przełóż oryginalną śrubę przez oryginalną felgę i zmierz ile wystaje od środka. Potem przełóż tą samą śrubę przez alusa i zmierz, i już wiesz ile brakuje śruby. Kupujesz odpowiednio dłuższe i przystosowane do alu ze stożkiem. Do stalówek śruby mają docisk sferyczny i nie pasują do alu. W krk jest sklep z alusami i akcesoriami na ul Łużyckiej , niedaleko od Witosa/Nowosądecka (100m ok)
: 27 mar 2010, 15:46
autor: mariusz8282
Dzieki za szybką odpowiedz i jasne wytłumaczenie co i jak Mam tylko jedno pytanie. Mowisz abym przelozyl oryginalna srube przez oryginalna felge. Rozumiem ze masz tu na mysli oryginalna felge stalowa? Jeszcze raz dzieki, a do sklepu sobie tam w ktorys dzien zagladne Jakby komus sie cos waznego w tej kwestii przypomnialo to piszcie. Wiedzy nigdy za wiele
: 27 mar 2010, 18:03
autor: Darecki3037
tak, stalową. Wtedy wiesz ile śruba musi wystawać żeby dobrze dociągła koło do piasty (odpowiednia dł gwintu), z resztą ten gość ze sklepu dokładnie wszystko wyjaśni i ewentualnie wg katalogu dobierze śruby. Ale dobrze mieć własne wyliczenia.
: 27 mar 2010, 18:46
autor: mariusz8282
Oki, jak juz zalatwie sprawe to napisze co i jak sie udało dopasowac Dzieki
: 27 mar 2010, 18:53
autor: Kolczat
hmm ja to przyszedlem na gielde powiedzialem te sroby dal wkrecilem i jezdze juz caly rok zwykle do alu kupilem i jest gitara... ja slyszalem ze alu sa dluzsze, a do stalu krotsze... i ze sa tylko te dwa typy, no i tela
: 27 mar 2010, 20:02
autor: ATLAS
W moim cabrio mam śruby przedłużane dla dystansu 15mm, długość 45mm łeb stożkowy. Nawet bez dystansu mogę je wkręcić bez problemu i nic nie trze wewnątrz piast.
: 27 mar 2010, 20:35
autor: mariusz8282
Gielda to tez wyjscie jakies. Ile dales za 1szt takiej zwyklej sruby do alu? Na allegro po 3,60 zl widze ze sa cynkowane. Antykradziezowe w chromie po 45zł za 4szt mozna kupic.
Ja nie bede bawil sie w jakies niestandardowe rozmiary i zakladanie dystansow bo i tak opony 205/60 R15 beda sie ladnie prezentowaly, tym bardziej ze auto nie obnizane. Podoba mi sie nawet bardziej jak jest podniesione o nieco szerszych oponach
: 28 mar 2010, 15:41
autor: Kolczat
mariusz8282, to masz odmienny gust niz wiekszosc tego forum, ale to Twoj gust i nie bede dyskutowal ;]
ja kupilem bodajze za 35 zeta chromowane 4szt, oczywiscie z nasadka antykradziezowa...
