[b3 1,6d bez wspomagania]dobór opon
: 14 lut 2008, 10:27
autor: spiczi
Koledzy ponieważ zbliża sie wiosna czas pomyśleć o oponach. I tu mam pytanie do posiadaczy B3 z silnikeim 1,6d bez wspomagania kierownicy.
Swoje autko mam od zimy i nie posiadam do niego opon letnich, więc zastanawiam sie jaki opony kupic? Mam standardowe felgi od audi i z tego co pisze na wlewie paliwa na te felgi można założyć dwa rodzaje opon 175/70 r14 i 195/60 r14. Myślę nad założeniem tych szerszych bo będzie ładnie wygladac:) ale zastanawiam czy czy autko nie straci za bardzo na mocy (już jej nie ma za wiele,bo silnik jest w trochę kiepskim stanie-remont w planach:)), czy będzie się czym ciągnąć i czy nie będzie ciężko krecić kołami przy takich szerokich oponach? Prosił bym o odpowiedzi najbardziej osoby które mają takie same autko(1,6d , bez wspomagania i mieli kontakt z 195/60 r14). dziękuje i pozdrawiam.
: 14 lut 2008, 12:59
Jeśli chodzi o kierowanie podczas jazdy to nie powinieneś mieć żadnych problemów, natomiast na parkingu może być trochę ciężej.
1,6 D ma tylko 56 koników, więc zastanowiłbym się zanim założyłbym do niej 195. Trochę ciężej napewno będzie sie jej poruszać. Sam widzę taką różnicę bo zimówki też mam 175 a letnie na alu 15'' 195, ale mam silnik 1,6 TD więc mocy jest znacznie więcej.
: 14 lut 2008, 21:25
autor: spiczi
No właśnie się dlatego zastanawiam czy zakładać szersze ale pewnie pójde za Twoja radą. Może ktoś jeszcze sie wypowie?
: 14 lut 2008, 22:26
Aczkolwiek powiem jeszcze coś takiego, że straszyli mnie: "założysz szersze opony spali ci litr więcej". Okazało się to nie prawdą. Na 195 palił mi tyle samo co na 175. Potem po zmianie na zimówki spalanie też było to samo, a jak czasem dużo jeździłem po mieście to nawet wyższe niż na 195.
: 14 lut 2008, 22:40
autor: M@rcus
Mam identyczny silnik i również bez wspomy, na początku się też zastanawiałem głęboko nad rozmiarem opon 195 ale jest ryzyko jest zabawa :mrgreen: okazyjnie kupiłem 15" fele z nałożonymi oponkami 195/45 przód i tył 195/50 jeździło się dość przyjemnie, nie zauważyłem znacznego spadku mocy nawet po zmianie opon na zimowe też nie ma może deczko w kręceniu kierą, ale nie wiele, co prawda na przodzie miałem niski profil opony bo 45 na to lato będzie wyżej na 195/50 bo na tamtej oponie czuć było każdą nierówność. Najgorzej na parkingu jest wykręcić jedną reką bo drugiej z reguły nie używam <ok> takżę myślę że możesz spokojnie zakładać 195 nie powinieneś być rozczarowany ;-)
: 15 lut 2008, 20:32
autor: madazaw
Proponuję iście Salomonowy kompromis i założenie opon o rozmiarze 185/65R14. Też miałem B3, też diesla bez sprężarki, też bez wspomagania i na oponach o rozmiarze 185 jeździło sie najlepiej.
: 15 lut 2008, 23:54
autor: Wnuczek
Wg niemieckiej instrukcji do B2 z 1985r dla silnika 1.6D były przewidziane opony:
165/80R13
175/70R13
185/65R13
Sam jeżdże na balonach czyli 165/80R13. Felgi do zimówek mam od golfa II.
Wiem, że pytanie było o B3 ale z tym samym silnikiem.
: 18 lut 2008, 22:25
autor: spiczi
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Prawdę mówiąc nie wiem co zrobie i jakie wybiore oponki. To sie jeszcze okaże:)
edit: jakby kogoś interesowało to kupiłem tutaj: http://www.opony.com 185/65r14 2x fulda ecocontrol. Ludzie chwala:) zobaczymy ;-) a na tył pójda chyba bieżnikowane 195/60r14( choc nie wiem jak to bedzie wyglądać :-/) bo z kasa ciężko. Miał tak ktoś?
