[80 B4 sedan]jak dobrac ET zeby pasowalo pod sta. zawias
: 15 lut 2008, 20:26
autor: rafalaudi1
Klubowicze mam problem z dobraniem ET w alumkach.
Chodzi mi dokladnie jakie mozemy zalozyc felgi aluminiowe zeby przy standardowym zawieszeniu sedana nie bylo tarcia i darcia i zeby ladnie sie przezetowalo.
jakie powinno byc ET w feldze 7-9cala zeby nie wystawalo za obrys blotnika ale zeby nie bylo tez schowane jak kola standardowe.
W naszych audi w standardzie jest ET 35 wiec czy zeby wysunac troche szerzej kola musi byc ET 40 czy np.ET25 bo jest to dla mnie duza zagadka.
Zprzodu to pewnie lepiej zeby felga miala 7cali.
: 15 lut 2008, 20:54
autor: Solskier
Generalnie o ile dobrze pamietam i sie nie myle (jak sie myle to mnie poprawią madrzejsi :mrgreen: ) to im mniejsze ET to wtedy bardziej felga wystaje na zewnatrz a im wieksze ET tym bardziej felga jest schowana... wiec mysle ze ET w okolicach 32-30 było by idealne ale również w gre bedzie wchodziła szerokosc felgi bo np felga 6" z ET35 bedzie mniej wystawac niz felga 9" z tym samym ET. <ok> Wiec mysle ze przy takiej szerokosci jaka chcesz zasadzic to przydało by sie spróbowac z seryjnym ET 35, ale moze ktos ma z tym doswiadczenie i próbował to opisze Ci lepiej i bez domysłów. <ok>
: 15 lut 2008, 20:58
autor: Arczizioom
Nie mylisz się czym mniejsze ET to felga wystaje na zewnątrz a im większe to do wewnątrz.
: 16 lut 2008, 15:13
autor: rafalaudi1
zastanawiam sie teraz czy w takim razie et nie jest przypadkiem wysunieciem miejsca przylegania mocowania felgi do np.tarczy w stosunku do szerokosci felgi.
czyli im blizej zewnetrznego ranta felgi tym wieksze et.
zerowe et wychodzi po srodku felgi-np.felga 9cali et0 wychodzi na 4,5 cala szerokosci.
mam racje czy sie myle :?: :?: :?:
: 11 maja 2008, 22:42
autor: Karli
U siebie założyłem takie z ET25 i jest OK. Koła ładnie wyszły na zewnątrz. Zobaczę czy wyda jak założe spowrotem sportowy zawias -40mm
http://www.allegro.pl/item348363038_286 ... by_za.html
: 12 maja 2008, 22:31
autor: YAMATO
ET 37 do tego dystanse 17 mm czyli mamy ET 20 opony 205/55/16 i jest jak na moje oko w sam raz
<ok>
: 13 maja 2008, 22:02
autor: zjawa
rafalaudi1, na przód do b4 wchodzą 9" z ET30 i jest to juz na styk, ale nic nie wystaje, z tyłu podobnie :-D
Felgi
: 19 paź 2011, 23:20
autor: cezar9
Koledzy mam takie pytanko odnośnie felg. ponieważ chciałbym zmienić je na taki model http://moto.allegro.pl/shaper-16x9-na-4 ... 17932.html ale nie wiem czy by nie wystawały za bardzo.Pomocy
: 20 paź 2011, 07:38
autor: ATLAS
cezar9, bierz, dobra cena. Do tego opona 215/40 jeśli masz mocną glebę lub 215/45 jeśli niewielką. Na seryjnym zawiasie 16" to za mało, bo trzeba byłoby mieć balonową oponę profilu 50 by jakoś wypełniło błotnik, a to kompletnie nie ma sensu. Takie same 17" były niedawno w podobnej cenie, ale już sprzedane.
: 20 paź 2011, 13:12
autor: cezar9
Kolego ogólnie moje audi jest na sportowym zawieszeniu czyni nisko:) Z chęcią bym kupił te aluski, tylko nie wiem ile by wystawały za obrys nadkola. Nie moge sobie ich wyobrazić:(
: 20 paź 2011, 16:25
autor: ATLAS
cezar9, wstaw zdjęcie swojego audi to Ci powiem jaka opona by pasowała. Nie martw się o wystawanie kół, bo będzie akurat.
: 20 paź 2011, 22:04
autor: cezar9
Tak tylko jak będą wystawać to może grozić zabraniem odwodu czyż nie??:)
: 21 paź 2011, 11:13
autor: Olszak
Tak jak kolega wyżej pisał w B4 9cali z ET 30 jest na styk wiec ET 26 jest chyba bez tragedii. A za wystające koła owszem dowód leci ale tu jakoś strasznie nie bd wystawać ;)
: 21 paź 2011, 17:33
autor: ATLAS
cezar9, dowód chcą zabierać za 9" ET15 (wiele przypadków) :) za 9,5" ET6 (Igorro) albo za 10" ET20 (Kolczat) :)
Przy 9" ET26 i oponie 215 możesz jeździć spokojnie, bez mandatów.
: 21 paź 2011, 18:11
autor: cezar9
Dzięki koledzy za pomoc. Teraz muszę poszukać w internecie, jak będzie wyglądała moja niunia z takimi felgami:)
