[B2 80] koło hamuje...
: 24 lut 2008, 20:15
autor: dziku_x
tylne koło mi ciagle hamuje(nie mocno ale odczuwa sie to),myslalem ze to linka od recznego bo byla troche zapieczona,wiec ja zmienilem ale dalej to samo.Z tyłu mam bebny z lewej str wchodzi idealnie a z prawej z oporem,bo szczeki obcieraja,jest tam jakas regulacja? za odp z góry dzieki....
: 24 lut 2008, 20:58
autor: klai80
jak masz z tyłu bębny to między szczenkami powinien być regulator ręcznego.Jak zmieniałeś szczęki i bębny powinieneś popuścić na tej regulacji żeby szczęki się zeszły.
: 24 lut 2008, 21:22
autor: dziku_x
jak wyglada ten regulator? gdzie on jest? sory za głupie pytania ale jeszcze niemialem z tym doczynienia...
: 24 lut 2008, 21:38
autor: mazi
witam regulator wyglada jak klin znajduje sie na wysokosci cylinderka od dolu tego klina zaczepiona jest sprezynka ktora zaczepiona jest na dole klin trzeba wycofac do gory zalozyc beben szybkim ruchem naciskac pedal hamulca nastepnie wyregulowac reczny
: 03 mar 2008, 15:34
autor: dziku_x
jednak to był regulator,a jak w przypadku tarcz? bo z przednim prawym tez cos mam, cały czas hamuje(blokuje) do tego słabo hamuje 40 % słabiej od lewego kola... cylinderek do wymiany czy co to moze byc???
: 03 mar 2008, 18:22
autor: klai80
na początek naj łatwiejsza i najtańsza naprawa rozruszaj cylinderek na siłe wciskaj potem spowoduj żeby wyszedł(ale ostrożnie żeby nie wypedł śikni jakiś preparatem typu wd-40.Czy tarcze są równe nie wymagają przetoczenia.
