[B4 ABT] Jaki rozmiar opon?
: 29 lut 2008, 20:10
autor: edek0507
Zbliża się okres letni więc zamierzam wkrótce założyć opony letnie. Obecnie mam rozmiar
195/65 R 15, chce założyć z tyłu 205/60 R 15, i tu moje pytanie czy mogę założyć na tył większy rozmiar a z przodu zostawić mniejszy czy muszę mieć taki sam rozmiar na obydwóch
osiach. Pytam się na forum ponieważ wulkanizatorzy mają zdania podzielone i nie wiadomo kto ma rację.
: 29 lut 2008, 20:39
autor: Kubik
edek0507 pisze:Pytam się na forum ponieważ wulkanizatorzy mają zdania podzielone i nie wiadomo kto ma rację.
Na forum raczej będzie podobnie, Przed moimi oknami stoi mitshubishi 3000 GT i ma właśnie różne rozmiary opon. Z przodu 55, z tyłu 65. Różnica jest znaczna i rzuca się w oczy ale gość jęździ więc tak chyba można.
: 29 lut 2008, 23:02
autor: prezes3000
przepisy mówia że ne osi powinny być dwie jednakowe opony m wiec smialo możesz dać szersze na tył jesli ci to odpowiada
: 01 mar 2008, 06:30
autor: rafgc
Póki nie masz napędu na 4 koła, różnica średnicy opon pomiędzy przodem a tyłem nie gra żadnej roli, moim zdaniem kwestia gustu.
: 01 mar 2008, 06:51
autor: Grzegorzbielsko
Tak jak pisze rafgc przy napędzie na ośkę nie ma to znaczenia (w odróżnieniu od napędu 4*4) lecz teraz nie wiem jak sie to ma do ABS? Zmieniając rozmiar opon(przednia oś) predkośc rzeczywista będzie inna od wskazywanej na prędkościomierzu.Chętnie poczytam co inni maja do powiedzenia.
: 01 mar 2008, 07:13
autor: rafgc
Grzegorzbielsko pisze:Tak jak pisze rafgc przy napędzie na ośkę nie ma to znaczenia (w odróżnieniu od napędu 4*4) lecz teraz nie wiem jak sie to ma do ABS? Zmieniając rozmiar opon(przednia oś) predkośc rzeczywista będzie inna od wskazywanej na prędkościomierzu.Chętnie poczytam co inni maja do powiedzenia.
Na pewno przy zmianie rozmiaru na przedniej osi, predkościomierz zacznie przekłamywać, bo jest wyskalowany do średnicy opon zakładanych fabrycznie do naszych aut. Co do ABS, to nie jestem pewien, ale chyba nie powinno się nic dziać szczególnego, przecież on tylko zapobiega zblokowaniu kół, prawda (niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę)?
: 01 mar 2008, 08:06
autor: killer0123
MOżesz spokojnie zakładać nic sie dziać nie będzie producent dopuszcza oba rozmiary opon które napisałeś (sprawdź nalepke na klapce paliwa).
Co do ABS-u powinien dziłac dobrze ponieważ toleruje on różnice prędkości kół do około 5% a różnica w prędkości między podanimi przez ciebie oponami będzie wynosić 1.2%.
: 02 mar 2008, 09:17
autor: edek0507
No właśnie na klapce wlewu paliwa są podane dwa rozmiary, tylko czy im chodziło o to że albo jeden albo drugi może być używany na dwóch osiach czy też mogą być na dwóch osiach różne rozmiary. Jeżeli chciałbym powiększyć tylko szerokość opony z tyłu to nie mogę bo na klapce jest napisane że może być rozmiar 205 60 R15 a nie 205 65 R15 a mi chodzi tylko o szerokość
: 02 mar 2008, 10:15
autor: willi
kolego ja mam założone oponki przód 205/50/15 tył 225/50/15 i jest wszystko oki najważniejsze jest aby opona była z przodu i z tyłu tej samej wysokości(195/60/15-205/60/15) a nie (195/60/15-205/65/15) ponieważ wtedy autku które ma ABS nie będzie działało
szerokość opony nie gra roli różne wysokości już tak(z ABS)
: 02 mar 2008, 15:11
autor: edek0507
Z przodu mam oponki 195 65 R 15 w dobrym stanie i nie zmieniam ich na razie, z tyłu już są trochę łyse i będę kupował nowe, więc zamierzam kupić 205 65 R15. Wysokość pozostała by ta sama, więc wszystko by było ok. Producent przy tej szerokości zastrzega sobie wysokość 60 ale jak założę 65 to powinno być wszystko w porządku, co najwyżej to mogą przycierać o nadkola, ale myślę że nic takiego się nie stanie, Może jest ktoś kto ma taki rozmiar założony na tylniej osi?
: 02 mar 2008, 15:27
autor: Kamil 20
Kolego ale wysokość opony to zależy od szerokości. np 195/65/15 to wysokość liczy się 65%*195, jak kolega założy 205/65/15 to wysokość będzie wynosić 65%*205, więc opona będzie miała wyższy profil. Zbliżoną wysokość do opony 195/65/15 będzie miała opona 205/60/15. Jeśli się mylę to poprawcie mnie koledzy.
: 02 mar 2008, 15:34
autor: edek0507
Kamil 20 pisze:Kolego ale wysokość opony to zależy od szerokości. np 195/65/15 to wysokość liczy się 65%*195, jak kolega założy 205/65/15 to wysokość będzie wynosić 65%*205, więc opona będzie miała wyższy profil. Zbliżoną wysokość do opony 195/65/15 będzie miała opona 205/60/15. Jeśli się mylę to poprawcie mnie koledzy.
Czyli opona 195 65 ma taką samą wysokość jaką ma opona 205 60 ? Tak to zrozumiałem
: 02 mar 2008, 15:44
autor: Kamil 20
205/60 jest minimalnie niższa od 195/65 ale ta różnica jest mniejsza niż w przypadku 205/65 wtedy opona będzie wyższa niż 195/65
: 02 mar 2008, 15:56
autor: edek0507
No tak, teraz pozostaje kwestia czy pozostając przy rozmiarze 195 65 z przodu auto wizualnie będzie lepiej wyglądało przy rozmiarze 205 65 czy 205 60 z tyłu? Co o tym myślicie?
[ Dodano: 2008-03-02, 16:00 ]
Kamil 20 oglądałem zdjęcia Twojego autka-rewelacja, mam identyczne aluski i kolor, coś pięknego <ok>
: 02 mar 2008, 16:17
autor: Kamil 20
edek0507 pisze:Kamil 20 oglądałem zdjęcia Twojego autka-rewelacja, mam identyczne aluski i kolor, coś pięknego
Dzięki. Wcześniej miałem opony 205/60 (kupiłem razem z felgami), rok temu założyłem 195/65.
Według mnie chyba lepiej byłoby 205/60. Tym bardzej że te na przodzie będziesz miał już trochę wytarte a na tyle nowe. Poza tym ten rozmiar będzie lepszy jeśli masz ABS. Ale to jest moje zdanie. Niech inni sie wypowiedzą.
