Strona 1 z 3
[All] Czy wywazac co sezon ?
: 12 kwie 2008, 09:27
autor: tarantura13
witam,
czy wywazacie swoje aluski sezonowo????? bo ja wlasnie chce zmienic buty w moim audi i sie tak zastanawiam czy powinienem wywazyc aluski ;-p
pytam bo autko mam od niedawna i to bedzie pierwszy seznon na aluskach, dodam ze aluski sa juz wywazone i autko na nich jezdzilo, u I wlasciciela
pozdrawiam
: 12 kwie 2008, 09:49
autor: FranoF1
Zawsze wyważam
: 12 kwie 2008, 09:52
autor: 8S3
Nie trzeba, zakładaj i śmigaj
: 12 kwie 2008, 10:08
autor: Motostacja pl
Prawidłowo to oponki powinno sie wyważać co 1tyś przejechanych kilometrów, no ale u nas nikt tego nie robi. Jedzie sie wyważać opone jak już coś zaczyna bić albo jak opone się zmienia.A wyważanie to bardzo ważna rzecz.
: 12 kwie 2008, 15:00
autor: noorbi
FranoF1 pisze:Zawsze wyważam
ja też
: 12 kwie 2008, 16:09
autor: Leo
przy każdym zdejmowaniu felg się powinno wyważać, tak uważam.
: 12 kwie 2008, 18:14
autor: wolly
ja terz koledze bym radził wywazyc
: 12 kwie 2008, 18:25
autor: Krzysiek18/
lepiej wyważ :mrgreen: jak wiekszosć kolegów radzi
: 12 kwie 2008, 21:38
autor: tarantura13
opony wywazone..... koszt nie duzy
ale tak ja sie przyjzalem to wywazonym oponom to..... PAN Wulkanizator nie mial za duzo roboty bo wiekszosc wywazonych odwaznikoch byla stara..... tylko na jednym kolo byly nowe odwazniki...... ale nie ukrywam ze lepiej wywazyc- chocby dla tego jednego kola (zawsze to bezpieczniej
pozdrawiam
: 12 kwie 2008, 22:05
autor: Kubik
Wcześniej nie wyważałem kół po sezonie czy to letnim czy zimowym bo nie wiedziałem że jest taka potrzeba dopóki się nie okazało że telepie kierą, tak było odnośnie kół zimowych. Idąc tym śladem letnie (alu) przed założeniem też dałem do wyważenia i okazało się że nic nie muszę płacić bo koła są ok. A wogóle jeśli zmiana opon kosztuje około 50 zł za komplet to samo wyważenie może 10 - 20 zł.
: 12 kwie 2008, 23:05
Tak na marginesie to opony powinny być wyważana co 1 tyś km, a to z tego względu że opony się zużywają. No ale tu jest Polska i trochę inne zasady <ok> No ale przynajmniej raz na sezon to powinniśmy je wyważyć, no i oczywiście jak czuć już że coś „telepota” to też nie ma na co czekać.
: 15 kwie 2008, 09:54
autor: mih
no dobra, ja rok temu mialem autko na alu - super nic nie bilo. na zime zalozylem stalowki z nowymi oponami - tez oki. a teraz zalozylem alu na tych samych oponach co zeszlego lata i trzepie kiera????? :shock: dopiero jak zalozylem letnie opony na stalowki to przestalo i alu leza w garazu:(
na wywazarce oki i alu i stalowki a na alu bije i c..j wi dlaczego :-x jest ktos w stanie mi pomoc??
: 15 kwie 2008, 10:10
autor: zjawa
Jakie masz alu? Masz do nich pierścienie centrujące?
: 15 kwie 2008, 10:19
autor: Skuciok
Labiel pisze:Tak na marginesie to opony powinny być wyważana co 1 tyś km, a to z tego względu że opony się zużywają
bez przesady co chcesz 3 czy 4 razy w miesiącu jeździć wyważać? przecież zdarłbyś śrubki do kół
na moje, jak masz 2 komplety kół to wyważasz dopiero jak poczujesz jakieś niesprawności lub przy wymianie opon
: 15 kwie 2008, 11:44
Skuciok pisze:Labiel pisze:Tak na marginesie to opony powinny być wyważana co 1 tyś km, a to z tego względu że opony się zużywają
Podaje tylko to co radzą fabryki w tej materi. Przecież sam tak nie robie :mrgreen:
Ale tak czy siak jak ktoś robi dużo km to warto by było raz na kilka tys odwiedzić tego wulkanizatora. Bo chodź po kierownicy może jeszcze nic nie czuć a oponki mogą mieć już delikatne bicie.
