[b3 1.6td] szumiace opony
: 02 maja 2008, 21:30
autor: gaav1000
witam wszystkich maniaków :mrgreen:
ostatnio wymieniałem przegub i przy okazji upuscilem troche powietrza według tabliczki na wlewie i od tamtej pory gdy jade strasznie szumia mi opony (jeszcze zimowe) czym szybciej jade tym glosniej wyja samochod dobrze sie prowadzi nigdzie go nie ciagnie wiec co to moze byc???
[ Dodano: 2008-05-02, 21:32 ]
cisnienie 1.9
: 03 maja 2008, 07:44
autor: Solskier
No kolego zimowe opony przy takich temperaturach jak sa teraz i takim ćisnieniu to raczej nie nie mozliwe ze nie beda szumiały. Poporostu guma jest miekka i szumi, jak miales wiecej powietrza to opona miała mniejszy styk z podłozem i mniej albo wcale szumiała. Jedyna rada, a nawet powinnosc - czas zmienić opony na letnie. <ok>
: 03 maja 2008, 08:16
autor: Grzegorzbielsko
Mamciu!! gaav1000, opony letnie w zależności od producenta, rzeźby bieżnika rodzaju podłoża itp potrafią mniej lub bardziej szumieć a co dopiero teraz na czystym ciepłym asfalcie zimowa gruba kostka!! Ona nie szumi tylko wyje i prosi Cię abyś je już zmienił. Zrób to jak najszybciej gdyż w takich temp bardzo szybko się ścierają(skład mieszanki jest tak zrobiony aby w temp ujemnych guma była elastyczna) a dwa jedno ostre hamowanie na zablokowanych kołach i opona/opony do wyrzucenia, po prostu zetrze sie na płasko i będziesz miał potem bicie/drgania jak byś jechał po nierównej drodze.
: 03 maja 2008, 11:40
autor: Motostacja pl
Grzegorzbielsko, dobrze mówi. Zima się kończyła i teraz bierznik w zimówkach będzie ci ubywał w oczach.
: 03 maja 2008, 13:47
autor: spiczi
Zimówki nadają się do jazdy najlepiej w temperaturze max +8°C. Kiedyś czytałem w jakiejś fachowej literaturze motoryzacyjnej, że zimówki najlepsze są tylko na lód, a jeśli jest już powyżej zera to nawet na deszcz lepsze pod względem gwałtownego hamowania są opony letnie, a teraz gdy już ciepło to zimówki nadają sie do odłożenia na swoje miejsce <ok> i czekania do następnej zimy
: 03 maja 2008, 16:07
Prawda jest taka, że zimówka w warunkach letnich a tym bardziej przy opadach nie daje żadnej przyczepności. Fakt, faktem lepiej odprowadza wodę ze względu na to, że zazwyczaj są węższe rozmiarowo od opon letnich (tak jak na przykład u mnie) i mają wysoki protektor. Ale ruszanie lub hamowanie na mokrym asfalcie to jest porażka. O gwałtownym ruszeniu można zapomnieć. Zazwyczaj stałem wtedy w miejscu.
: 03 maja 2008, 16:59
autor: gaav1000
tak tez myslalem a co gorsza bede musial jeszcze przynajmniej z tydzien pojezdzic na tych oponach
: 03 maja 2008, 18:59
autor: Solskier
Tylko jezdzij ostroznie bo na tych oponach to na małym zakrecie przy wikeszej predkosci moze sie okazać ze robisz już drifta
: 03 maja 2008, 19:08
autor: gaav1000
jakos dam rade ja szybko nie jezdze :mrgreen:
