[80 b4 1z] łożysko piasty koła, siła dokręcenia
: 08 maja 2008, 22:26
autor: wenon
witam potrzebuje szybkiej informacji z jaka siła dokrecic srube (ta wkręcana w przegub zewnetrzny) przy wymianie łożyska piasty koła przedniego.
z góry dzieki
: 09 maja 2008, 05:36
autor: Canibal
kolego ja dokrecalem az poczlem opor i tak zostawilem
jedni mowia ze na chama inni mowia do oporu i lekko popuscic i po przejechaniu iles tam km sprawdzic czy sa luzy jak sa to dokrecic
: 09 maja 2008, 08:09
autor: Solskier
Ja to zawsze dokrecam na maxa ile wlezie - z czuciem (oczywiscie bez jakis przedłuzaczy na klucz typu półtora metrowa rura :mrgreen: ) ale z tego co poamietam to na opakowaniu łozyska wyraźnie pisze z jaka siło powinno byc dokrecone. <ok>
: 09 maja 2008, 08:54
autor: wenon
wielkie dzieki dzisiaj po pracy bedzie mnie czekac wymiana.
: 09 maja 2008, 10:01
autor: Canibal
powodzenia
i milej pracy
: 09 maja 2008, 18:43
autor: wenon
i po robocie łożyska wymienione. zajeło mi to 3h - obie strony
: 13 maja 2008, 16:07
autor: madazaw
no to nie jest takie prostawe. nie na hama i nic nie poluzowywać po iluś tam kilometrach. Przy śrubie M14 ma być 115Nm +90* i tego trzeba przestrzegać.
: 09 sie 2010, 22:01
autor: Kokos
siema audi maniacy
nie chce zakładać nowego tematu więc piszę tutaj
potrzebuję wymienić łożyska i są mi potrzebne nr tych łożysk przednich i tylnych
do audi 80 B4 1.9TD AAZ 1992
etka mi padła :-x dlatego pisze
z góry dzięki za pomoc
