[B4 TDI] luzy na tylnych kolach
: 19 maja 2008, 17:56
autor: kacperek285
witam
jak zaczne poruszac tylne kola do siebie i od siebie to jest wyczowalny dosc duzy luz...czeka mnie wymiana łozyska?
: 19 maja 2008, 18:31
autor: grzesiek79
sprawdź najpierw czy nie masz poluzowanej piasty. miałem podobnie, autem mogłem sobie bujać
. u mnie wystarczyło tylko dokręcić śrube i jest <ok>
: 19 maja 2008, 18:50
autor: kacperek285
ale jak sprawdzic ta piaste....ktora to sroba... bylbym wdzieczny za jakis rysunek
: 19 maja 2008, 19:03
autor: grzesiek79
na środku piasty masz kapturek: ściągasz go. pod nim śruba zabezpieczona koronką z zawleczką. wyciągasz zawleczkę i tę koronkę. śruba jak dobrze pamiętam na klucz 24 nasadka albo fajkowy klucz, innym nie podejdziesz.
: 19 maja 2008, 19:13
autor: kacperek285
ok dzieki jutro na to zobacze
ale skoro jest zawleczka to od czego te luzy skoro sruba nie miala prawa sie popuscic
: 19 maja 2008, 21:39
autor: zjawa
Ja stawiam na silentbloki tylnej belki.
: 19 maja 2008, 22:51
autor: mar0z
Ta zawleczka zabezpiecza tylko przed całkowitym odkręceniem się nakrętki. Luz tworzy się dlatego, że łożyska się wyrabiają. Możesz spróbować trochę dokręcić, aby nie za mocno.
: 19 maja 2008, 23:20
autor: spiczi
mar0z pisze:Możesz spróbować trochę dokręcić, aby nie za mocno.
Dokładnie- nie przesadź z siła bo łożyska się zatrą. Lepiej dokręcać na kilka razy niż raz a za mocno. I dobrze by było jak dokrecisz wymienić zawleczkę na nową.
: 20 maja 2008, 10:23
autor: kacperek285
jak sciagnac ten kapturek siedzi jak by go ktos przyspawał....spróbuje chycic go kluczem francuz...
: 20 maja 2008, 11:01
autor: Kamil 20
on ma takie zgrubienie dookoła i da się go podważyć śrubokrentem.
: 20 maja 2008, 11:22
autor: spiczi
Możesz też podnieść samochód i delikatnie opukiwać ten kapturek kręcąc powoli kołem. Tylko nie zbyt mocno bo pozaginasz go. Możesz np użyć drewnianego lub gumowego młotka.
: 20 maja 2008, 12:34
autor: kacperek285
zrobilem to za pomaca przecinaka i mlotka poszlo jak po masle...zlewej strony śruba dala sie dokrecic reka, dokrecilem delikatnie kluczem jeszcze, to samo z drugiej strony. luzy dalej sa troche mniejsze ale sa. uzupelnilem kapturek jakims smarem do lozysk tocznych...i zobaczymy.
: 20 maja 2008, 13:48
autor: grzesiek79
kacperek285, spróbuj bardziej niż delikatnie dokręcić. jak robiłem u siebie miałem znajomego mechaniora. podobnie jak Ty, kręciłem delikatnie, ale on mówi, żeby bardziej ściągnąć. i tak też zrobiłem i jest <ok> . żadnych luzów
: 20 maja 2008, 13:53
autor: Arczizioom
Sprawdź tuleje metalowo-gumowe na tylnej belce jak będą pozrywane to też będzie wyczuwalny luz.
: 20 maja 2008, 14:11
autor: kacperek285
moze faktycznie za malo dokrecilem, według ksiązki "sam reguluje i ...." ta srobe nalezy tak dokrecic zeby mozna bylo przesunac srubokretem ta podkladke co jest przed nia. (ale to wyczytalem po fakcie)
a jaki jest rozmiar tych zawleczek zabezpieczajacych bo przy nastepnej probie juz chyba nie wytrzymaja...
co do tuleje metalowo-gumowe na tylnej belce to sprawdze ale wydaje mi sie ze to raczej w okolicy piasty...
