[80 B4 1.9tdi] GRAJĄCE OPONY
: 01 cze 2008, 16:03
autor: fx65
Witam Klubowiczów, mam pytanko, zakupiłem w roku ubiegłym opony goodyera "duragrip" użytkuje je od sierpnia 2007r, przejechałem na nich około 9.500 km, wszystko było ok do czasu pojawienia się pierwszych upalnych dniw tym roku.
Zaczeło tak dziwnie gwizdać, świszczeć i ogólnie samopoczucie w takim samochodzie nie jest najlepsze. Przy prędkości już 60 km je słychać a przy większych to jest barzdo głośno.
Nie byłem jeszcze w miejscu gdzie je kupiłem. jak myślicie jak szansa jest na reklamowanie i czy wogóle jest szansa aby je reklamowali. Może miał ktos podobny przypadek to proszę o porady.
: 01 cze 2008, 16:14
autor: huk
to niekoniecznie musza byc opony, takie objawy daja tez lozyska
: 01 cze 2008, 20:48
autor: Darecki3037
a sprawdzałeś na innych kapciach?
: 01 cze 2008, 21:13
autor: Tdi B4 117Ps
Stawiam na łożyska :-P
: 01 cze 2008, 21:36
autor: MARCIN 80B4
ja mam Michelin PILOT EXALTO i też strasznie hałasują
poczytaj opinie użytkowników
http://www.opony.com.pl/testy/index_tes ... =&strona=1
: 01 cze 2008, 21:44
autor: Krycha
Podnieś do góry koło i przekręć i zobacz czy Ci łożysko huczy i będziesz miał odpowiedź czy to opona czy też łożysko.
: 01 cze 2008, 22:10
autor: noorbi
Jak napisali Koledzy, sprawdź łożyska. Obejrzyj też klocki hamulcowe i tarcze. Opony jak najbardziej możesz reklamować, jeśli się okaże że to one.
: 01 cze 2008, 23:20
autor: misiek440
a nie wjechałeś w jakąś dziurę??? opony u mnie bardzo hałasowały przy złych ustawianiach kątów(bo najechaniu na ogromną dziurkę), a przy skręcie jeszcze bardziej. w zimie nie słychać tak jak na rozgrzanym asfalcie
: 03 cze 2008, 10:08
autor: gandii2
Sprawdź po prostu czy nie masz ściętej opony z którejś strony (wszystkie kapcie do sprawdzenia oczywiście widać to na oko) -jak masz wy ząbkowaną oponę to właśnie takie objawy doprowadzają kierowców do frustracji.Zrób sobie test hamowania i zobacz czy nie ściąga w którąś stronę(rozpędź sie tak do 35km/h puść kierownik i wciśnij hebel w opór).Jeśli okaże sie że opony są ścięte to raczej nie masz szans na reklamację bo to wina złego ustawienia kątów ,zbieżności itp.. 8-)
: 04 cze 2008, 08:34
autor: fx65
mieliście rację, lożysko padło, wymieniłem i problem zgłowy. Temat zamknięty, dzięki za porady.
: 04 cze 2008, 20:41
autor: Tdi B4 117Ps
:-P Miałem nosa co do łożyska :mrgreen:
