[80 B4] Wycina opony
: 27 lut 2007, 22:30
autor: zygus
witam. mam w swojej audiczce opony od czasu kupienia i widze ze tylnie od srodka sa wiecej lyse tak jak by je bardziej wycinalo.jaka moze byc tego przyczyna?pytam bo mam zamiar kupowac nowe opony
: 28 lut 2007, 00:41
autor: Brother_red
Jak bierze środek opon to po prostu masz za dużo powietrza nawalone :mrgreen: Innej mozliwości nie widzę.
: 28 lut 2007, 10:37
autor: Organista18
Ja tak miałem po wymianie amortyzatorów, coś pominęłem no i... A przyczyną mogą być jeszcze wybitę gumy. 8-)
: 28 lut 2007, 12:19
autor: czarekj
Pojedź na diagnostyke i pomierz pochylenie kół tylnej osi. Jeżeli pochylenie jest za duże to masz wygietą tylna belkę na przykład od przeciązenia bagażnika i jazdy z ciężkim towarem po dziurawej drodze, ale to już są wypadki drastyczne. Podejrzewam że te opony jeździły wcześniej na przodzie auta. Pozdrawiam.
: 28 lut 2007, 13:09
autor: Kokolino
często też bywa że są wygięte czopy piast właśnie od dużych obciążeń spotkałem się z takim przypadkiem przy passacie po wymianie wszystko ok.
: 28 lut 2007, 14:33
autor: czarekj
Ja osobiście bałbym sie jeździć z czopami które się wyginają. Podejrzewałbym, że szybciej pękną niż się wygną, ale jeżeli kolega miał podobny przypadek i faktycznie czopy były pogięte to negatywny wpływ tego na pochylenie jest niezaprzeczalny.
autor: jarema
A ja myślę , że poprostu poprzedni właściciel miał źle ustawioną zbieżność kół przednich bo tam zapewne były wcześniej założone, a teraz zamienił opony i są na tyle
Ale najlepiej zrób geometrię zawieszenia to będziesz miał pewność.
: 28 lut 2007, 15:04
autor: czarekj
jarema - dokładnie tak jak napisałeś.
: 28 lut 2007, 16:48
autor: Kokolino
sprawdzić geometrie to podstawa ja tylko opisałem przypadek jaki kiedyś miałem a czopy w passacie i Audi są prawie takie same.
: 28 lut 2007, 16:54
autor: M@rcus
Zbieżność masz z przodu do poprawki, (gumy zamienione)proponuję odrazu ją ustawić koszt ok. 40zł a opony polecą moment jak sporo jezdzisz.
: 06 mar 2007, 18:26
autor: bubu05
albo poprzedni zamienil miejscami
: 07 mar 2007, 20:04
autor: zygus
bylem na sprawdzeniu zbierznoasc jest elegancka tylko symetria przednich kol troche sie nie zgadza.a z tym nie da sie nic zrobic bo nie ma regulacji.tzn miesci sie w normie ale...zawsze to moze byc przyczyna i napewno jest bo oprocz tego wszystko jest ideolo.
: 07 mar 2007, 20:55
autor: czarekj
Jaka symetria? Co z pochyleniem?
: 09 mar 2007, 15:05
autor: zygus
no wlasnie pochylenie kol... prawe kolo ma pochylenie na -0,5 a lewe na +1 ale mechanik powiedzial ze miesci sie w normie ale to napewno jest przyczyna i jedyne co mozna zrobic to rozwiercic dziure w amortyzatorze zeby mozna go bylo delikatbnie przesunac
: 09 mar 2007, 15:37
autor: Quon
z pewnością rozwierci tak jak trzeba - omijaj z daleka kowli!!!!!!!!!!!!!!!!!! Masz Audi, a nie kobyłę :lol:
