[audi B4 1.9 tdi 1z] jaki jest rozstwa śrub na kołach ???
: 17 cze 2008, 12:39
autor: audi1993
witam chciałem zapytać jaki jest rozstaw śrub na koła 4 x 100 , 4 x 108... ???
: 17 cze 2008, 12:41
autor: Pawcio93
rozstaw śrub jest 4x108
: 17 cze 2008, 12:42
autor: misiek440
raczej 4x108 ale nie dam sobie głowy uciąć, u mnie w b3 jest na bank 4x108
autor: goldi j51
4x108 średnica piasty 57 :-D
: 17 cze 2008, 12:45
autor: audi1993
wielkie dzięki, powiedzcie
mi jakiego można najszerszego kapcia wstawić by był w sam raz i jaką felge najszerszą...????
: 18 cze 2008, 11:11
autor: goldi j51
powiem to w ten sposób jeżeli założysz bardzo szeroką oponę to np.225/45/17 to po
1.jak wpadniesz w koleinę to trzeba trzymać kierownicę bo może nieżle pociągnąć
2.przy tak niskim profilu będziesz odczuwał każdą dziurkę na drodze i szybciej poleci ći zawieszenie i komfort jazdy jest kiepski jak ci wszystko wali w aucie i dodam jeszcze że można bardzo szybko skrzywić alufelgę
a teraz plusy .bardzo efektowny wygląd krótsza droga hamowania i tyle ja mam u siebie w B3 taki profil 205/55/16 i sam się zastanawiam czy nie założyć 15 bo Wrocław jest cały w dziurach i strasznie wszystko wali przy tym profilu opony a większej nie mogę założyć bo tył będzie ocierał także zastanów się czy warto zakładać większe alu niż są w standardowe :-D
: 18 cze 2008, 11:37
autor: misiek440
ja mam b3 - zglebioną na -40mm
Przód 195/50/15 (bardzo tanie opony są na ten profil)
Tył 205/55/15 (opona dwa razy droższa niż 195/50 czy 55)
ale jeździ się przyjemnie, jak na przód założysz 205 i więcej to się nie ciekawie jeździ na polskich koleinach :-/
: 18 cze 2008, 12:24
autor: majek13
audi1993 pisze:wielkie dzięki, powiedzcie
przy zachowaniu ET zbliżonego do fabrycznego (35) założysz felgę 9 cali szeroką - więcej raczej nie podejdzie - sprężyny nie pozwolą;
kapeć możesz spróbować 245 szeroki - u mnie jest 225 (patrz mój wątek) i trzeba trzymać kierę w koleinach - plusy są takie, że w zakrętach trzyma sie drogi jak gokart ;-)
: 18 cze 2008, 13:01
autor: misiek440
tylko taka opona nie na nasze drogi. a silniczek nie za słaby???
: 18 cze 2008, 13:54
autor: majek13
misiek440 pisze:tylko taka opona nie na nasze drogi. a silniczek nie za słaby???
spadek komfortu i osiągów jest pomijalny - to nigdy nie był street fighter ;-) i mimo planowanych modów nigdy nie będzie :-D
: 20 cze 2008, 00:27
autor: Rychu_coupe
ja włożyłem 17 235szerokośc i jest nie za ciekaiwe na dziurach :-/ juz nie wspomne o koleinach ale za to jak trzyma sie drogi i jak kozacko wygląda <ok>
: 20 cze 2008, 01:50
autor: hct
kozacko moze i wyglada ale to sie na nic nie przekalada moim zdaniem max to jest 16 205/55.16 to jest wyglad i trzymanie na drodze wieksze to jest strata pieniedzy rozdupcysz 17 i nie trafisz 2 wa takim samym stanie wiec kupisz 2 gumy za bylejaka dziura i jest po 17 zaniski profil robilem w wulkanizacji to cos o tym wiem co dziennie wiesniaki na 17 18 podjerzadzali i gume tanio kupic to jest chlopaki tylko lans na chwile nie da sie na tym jedzic unas
: 20 cze 2008, 08:52
autor: misiek440
ja też uważam że 205 to największy dopuszczalny rozmiar na nasze drogi
: 23 cze 2008, 10:03
autor: majek13
Kolega pytał jaką najszerszą oponkę oraz felgę i dostał odpowiedź. Forma pytania zdradza chęć lansiku ;-) bardziej niż troskę o walory użytkowe.
Mimo to nie zgadzam się, że:
misiek440 pisze:ja też uważam że 205 to największy dopuszczalny rozmiar na nasze drogi
Auto traktuję użytkowo - robię ponad 100 km dziennie po świętokrzyskich drogach i rozmiar 225 w tym mi nie przeszkadza :-P
