[b4] wymiana łożysk ... ściąganie w lewo ??
: 08 lip 2008, 14:56
autor: polik69
witam
moj ojciec w swojej b4 2,0 ma taki problem:
wymienił łożyska u mechanika z przodu bo juz buczały, w zamian za to że nie ma buczenia jest sciąganie auta w lewo oraz bicie kierownicy przy hamowaniu (ale to juz mniej uporczywe niż to ściąganie)
Dodam że przed interwencją mechnika nic nie było !!!
Tu moje pytanie: czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem ??
Może jakaś pomoc ??
: 08 lip 2008, 16:22
autor: Solskier
Albo mechanik spaprał robote albo jest trefne łozysko. Wiec tak, mechanik chyba był na tyle łebki ze nie odkrecał sworznia - bo jesli tak to z tad moze byc sciaganie auta... ale bardziej stawiam na to ze coś jest nie tak z zaciskiem... czy sciaga auto na ta strone co bylo wymieniane łozysko? - jesli tak to odkrec koło i zobacz czy przesówki na jażmach lekko sie przesuwaja, jesli nie to wykrec klucz 13mm i 17mm płaski, przeczysc i nasmaruj. Jesli nic z tego co wymieniłem to albo łozysko jest krzywe albo źle nabite w co raczej watpie i stawiam na hamulce. <ok>
: 08 lip 2008, 19:21
autor: k44761
pewnie """"mechanik"""" tłukł młotkiem po zaciskach podczas zdejmowania ich z tarczy (która miała rant), pokrzywił przez to tarcze, stąd bicie...
Co do ściągania, pewnie łapie Ci z jednej strony hamulec...
: 08 lip 2008, 22:44
autor: madazaw
sprawdź geometrię i wyczyść łączenia tarczy z piastą
: 08 lip 2008, 22:51
autor: Krzysiek18/
wystarczy ze tarcze inaczej załozył niz była poprzednio a ściąganie to geometria do sprawdzenia -ustawienia,
ps
Solskier pisze:mechanik chyba był na tyle łebki ze nie odkrecał sworznia - bo jesli tak to z tad moze byc sciaganie auta...
to niby jak miał wyjąć zwrotnice???
